在电气领域,与普通电阻器相比,功率电阻器起着关键作用,因为普通电阻器是直接布置在PCB上修改电子电路和电气电路的。功率电阻器在高功率系统中处理大量功率,从连续电流到直接功率浪涌。
一、什么是功率电阻器?
功率电阻器的定义是旨在抵抗和消耗大量功率的电阻器。这些电阻器的主要设计目的是通过尽可能保持较小的尺寸来消耗巨大的功率。功率电阻符号如下所示。
二、功率电阻器如何工作,功率电阻器的工作原理?
功率电阻器的工作可以通过控制电流和电压的流动来消耗能量来完成。此处的电阻器额定功率主要描述了该电阻器在开始遭受永久性损坏之前可以安全处理的功率。在大多数电子应用中,使用1/8瓦或以下的低功率电阻器。
通过这个电阻器的功率耗散可以借助焦耳第一定律(称为功率电阻器公式,例如功率=电压x电流或P=VxI)来计算。这种耗散的功率可以转化为热量,以提高该电阻器的温度。因此,电阻器温度将升高,直到达到其特定点,热量可以在整个空气中消散。
设备可能需要根据所需的瓦数使用此电阻器,以避免过热。通过保持该电阻器的温度,可以处理更高的电流而不会造成任何损坏。
当此电阻器在其工作功率和温度范围以上工作时,可能会导致严重后果,例如电阻值变化、使用寿命缩短、电气火灾或开路。因此,这些故障可以通过根据预期工作条件降低功率电阻器的额定值来避免。
三、功率电阻器的优缺点
功率电阻器的优点包括以下几点: ·阻塞精度高。 ·运行时噪音更小。 ·稳定性和可靠性。 ·低温系数。 ·它可以抵抗高温。 ·它可以在170摄氏度的环境温度下工作。
功率电阻器的缺点包括以下几点: ·这些电阻器的尺寸和重量都很大。 ·这些很贵 ·由于绕组间的电容和电感,绕线功率电阻器不适用于200 kHz以上。
