为什么对抗浪涌都是加TVS、压敏电阻、气体放电管,多加几个电容效果不好吗?
 楼主| 玻璃之城 发表于 2023-2-2 12:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,如果多加几个电容增强泄放,效果不应该比TVS、压敏电阻这些有效吗
skm2008 发表于 2023-2-5 23:09 来自手机 | 显示全部楼层
浪涌能量比较大,还与响应时间有关,电容时间跟不上的
sjnh 发表于 2023-2-6 07:51 | 显示全部楼层
用电容理论可以,就是你们产品允许不,体积/工作:例如通讯线加电容后都不能通信了;
 楼主| 玻璃之城 发表于 2023-2-6 14:20 | 显示全部楼层
1,能量比较大可以选用容量大的电容
2,不懂就问,电容响应比TVS、压敏电阻这些更慢吗?
 楼主| 玻璃之城 发表于 2023-2-6 14:21 | 显示全部楼层
用电容理论可以,就是你们产品允许不,体积/工作:例如通讯线加电容后都不能通信了; ...
产品允许,现在的产品受限于绝缘耐压,不能用低压的TVS和压敏电阻这些,所以想在泄放电容上下功夫
@sjnh :哈哈,好的,感谢!  发表于 2023-2-8 15:47
@玻璃之城 :我现在这个行业做绝缘耐压的时候可以临时拆除保护元件(产品上有个开关),检验员会问;原来电力行业有个产品过欧洲一个认证,跟你一样,只能加强绝缘和距离,例如前后级加大间距等,机壳、电路板比国内的大了一圈;(说白了就是1000V以下没保护,只保护1000V以上)  发表于 2023-2-8 07:37
@sjnh :感谢回复! 我们用的2.2nf,4.7nf确实比较小,吸收效果确实不好。所以请教一下,如果限制绝缘耐压要大于1000V,那么低于1000V的浪涌应该通过什么手段吸收呢?(Y电容太大绝缘就过不了了)  发表于 2023-2-7 16:44
@玻璃之城 :看来你没明白浪涌测试的原理,你看看GB/T17626.5,这个能量你用电容吸收并且电容电压不能超过工作电压太高,至少uf级以上甚至几十uf,才能保证电压不会升高太多  发表于 2023-2-6 18:41
@sjnh :Y电容 2.2nf 4.7nf 没有问题,实测AC700V电流很小  发表于 2023-2-6 18:30
既然"受限于绝缘耐压",用电容不是更出问题  发表于 2023-2-6 16:45
skm2008 发表于 2023-3-2 12:36 | 显示全部楼层
与响应时间也有关系
