[USB接口] Type-c 拓展坞HUB方案讲解
 楼主| Legendary001 发表于 2023-2-4 11:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
为解决轻薄笔记本,手机等端口扩展问题,扩展坞就成为最常见的解决方案,通过USB-C接口连接电脑,扩展出多个USB接口,以及视频输出功能,方便连接老式显示器,充分利用资源。
拿到了一款热销的USB-C多功能转换器,具备三个USB-A接口和一个USB-C接口,完美适配USB-C口笔记本扩展键盘鼠标和显示器,外接存储设备,连接充电器供电。下面就对这款USB-C多功能转换器进行拆解,看看内部设计如何。
PD方案:
1、概述
LDR6023A SSOP16 是乐得瑞科技针对 USB Type-C 标准中的 Bridge 设备而开发的双 USB-C DRP
接口 USB PD 通信芯片。具备 Power Negotiation 数据包透传功能,切换 Data Role 功能,以及通
过 VDM 协商让智能设备进入 ALT MODE 输出 DP 信号的功能,特别适用于 USB TYPE-C Docking 及 HUB
应用。
2、特点
◇ 支持 USB PD 2.0 以及兼容 USB PD 3.0
◇ 双 TYPE-C 接口都支持 DRP 功能
◇ 透传适配器与智能设备(电脑,平板,手机)之间的 PDO 及 REQUEST 协商
◇ 自动进行 DR_SWAP 转为 UFP 模式
◇ 通过 VDM 协商申请,让智能设备进入 ALT MODE 支持 DP 输出
◇ 提供可配置的功率分配功能,可以为系统预留 5W/10W/15W 不同功率
◇ 提供外设复位控制功能,为外设提供复位信号
◇ 无 Host 插入时,默认申请适配器第二档电压(可用于作为快充 hub)
3、应用
◇ TYPE-C Docking, Hub, TYPE-C 到 HDMI/DP/VGA 转换器
◇ USB-C To HDMI Cable
参考设计电路
多口USB2.0芯片可选汤铭FE8.1, FE1.1,等
