推荐一套PXA270+SM501/SM502方案::
 楼主| foyyof 发表于 2008-4-24 11:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
HS270是海森工控最新推出的一款功能强大的工业用嵌入式开发板,采用了MARVELL 520MHz低功耗Xscale处理器PXA270和 SM502/SM501 2D图形加速器,使得图形显示支持从320×240的液晶屏到分辨率为1280*1024的LCD或VGA接口的液晶显示器或CRT。利用PXA270强大的处理能力和超丰富的外设资源加上SM502强大2D加速效果,塑造一款完美的工控/终端系统平台成为可能。
   PXA270处理器主频可高达624MHz,32K的I/D CACHE,内带256K零等待高速SRAM,有着非常优秀的处理能力的同时,针对嵌入式控制和手持计算设备还提供了丰富的功能接口,如LCD、AC-97、SPI/SSP, IIC/IIS,SD/MMC、CF/PCMCIA、MEMORY STICK、多功能UART(红外/蓝牙)、键盘控制器等等,用过会发现,其外设/系统构架设计得非常严谨和灵活(如每个GPIO都可以做为中断,通信接口多数都有大容量FIFO支撑等等)。同时低功耗方面也是非常的突出,使得系统在无风扇情况下更可靠、稳定的运行。大大增加了系统的灵活性和稳定性。
   SM502是SM501的升级产品,修正了一些BUG,并提升了图形显示色彩效果和稳定性。SM502的显示最高可支持1280x1024的CRT/液晶显示器,还可以支持1280x1024的LCD直接显示。同时作为一款协处理器,其内部集成了UART /SPI/I2C/AC97 /USB HOST-SLAVE等等外设,大大增加了系统的外设的丰富程度!
硬件特性说明:
  系统针对工控平台,提供了非常丰富的接口:
★ CPU: INTEL公司的PXA270 嵌入处理器,主频520MHz, 工业级。
★ 大内存:128M Byte SDRAM  (4片16位的SDRAM芯片组成,主频104MHz)
★ NOR Flash:32M Byte存储器(2片Intel E28F128组成32位接口)
★2D图形加速器SM502/SM501,16M独立显存,最大支持分辨率1280*1024 LCD/标准VGA
★1路9线全双工异步串行口,波特率高达921600bps
★1路5线硬件流控异步串行口,波特率高达921600bps
★1路3线TTL串口(连接到扩展槽)
★一个10M/100M标准以太网接口,带联接和传输指示灯
★两个USB HOST(USB 1.1 规范)接口,支持全速(12Mbps)或低速(1.5Mbps),一个来自PXA270,一个来自SM502协处理器。可连接U 盘/USB鼠标/USB键盘等USB外设,兼容性非常好。
★一个USB DEVICE(USB1.1规范)接口,支持全速(12Mbps)或低速(1.5Mbps)传输。
★一个全功能PS2接口,可直接连接PS2键盘,支持连续键盘、复合键、键盘灯等全部操作。
★AC97音频CODEC,支持立体声播放。
★触摸屏接口。
★基于270 PCMCIA控制器的高速CF卡接口,用CF卡作为系统的硬盘,可有效的解决工控的灰尘震动带来的存储难题!
★一个高速SD/MMC卡接口,兼容性非常好。
★两个LCD接口,支持16位色TFT。一个接口来自PXA270(800x600),一个接口来自2D图形加速器(1280x1024)
★一个最高支持1280x1024的标准VGA接口,可直接连接各种VGA接口的CRT显示器或LCD显示器
★外扩超低功耗实时时钟芯片,工作稳定,电池寿命更长!
★一个10芯标准JTAG接口,用来进行程序的NOR FLASH的烧写。
★一个CPLD (Altera公司的EPM3128)用于总线/中断等逻辑扩展。
★板上的地址线、数据线全部采用驱动芯片74LVTH162245进行了隔离
★1个96芯的双排工业连接器用作扩展口,引出了地址线、数据线、读写、片选、中断、部分外设接口(SPI、UART)等,以及CPLD部分引脚。
★一个键盘接口,利用PXA270的键盘控制器,用户可以外扩64个键盘
★2个扩展串口接口,用户可以再扩展出两个5线硬件流控串口(来自SM502)
软件特性说明:
主要特点:---------------------------------------
★提供WINCE5.0 BSP,其前身采用功能最完善、代码最齐全、性能最稳定的微软最新发布的PXA270的MianstoneIII BSP。
★自主开发的可视化烧写软件,更直观。
★针对DM9000 100M网络驱动提供源码。
★发挥PXA270 PCMCIA控制器优势,CF卡驱动更加完善,更加稳定。
★提供注册表保存功能。
★外扩RTC实时时间保存功能。
★提供剩余NOR FLASH作为CE下的存储介质。
★全功能的PS2键盘,操作更加灵便。
★同时提供PB或TFTP软件两种WINCE映象下载方法!
★SM502 USB HOST驱动,
★SM502显示驱动,分辨率可达1280*1024,并做了Directdraw等图形加速支持。
★提供SM502/SM501显示企业**代码(非驱动模式下)。
驱动包括:---------------------------------------
☆DM9000网络驱动源代码
☆EBOOT源代码(内带DM9000源码)
☆USB 主机驱动源代码
☆USB 从机驱动源代码
☆CF卡驱动源代码
☆PS2驱动源代码+51单片机PS2控制器源代码
☆外扩实时时钟驱动源代码
☆MMC/SD卡驱动源代码
☆串口驱动源代码
☆触摸屏驱动源代码
☆AC97驱动源代码
☆PXA270矩阵键盘驱动源代码
☆SmutilCE源代码,测试SM502硬件寄存器
☆SM502 **显示原代码,使用该代码可以显示企业**
☆SM502 2D图形加速器显示驱动
☆SM502 USBHOST驱动
☆Camera驱动源代码
☆RIL gsm驱动源代码
更多内容参见 http://www.haisentech.com  联系QQ:645805157
 楼主| foyyof 发表于 2008-4-24 12:13 | 显示全部楼层
re:
http://www.myetoys.com/n7389c2.html
SAMSUNG的 XP40微型电脑就用的PXA270+SM501的组合。
