[嵌入式网络系统设计] 龙讯LT8918适用于TTL/RGB/BT656/BT601/BT1120转MIPIDSI/CSI应用方案,分辨率最高支持1080P@60HZ,温度范围-40°C至+85°C
 楼主| Tel:1912932853 发表于 2023-2-28 18:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
1. 描述
Lontium LT8918 是一款高性能 MIPIDSI/CSI-2 发射器,适用于移动显示面板或相机应用。
LT8918 的 TTL 输入在 SDR 或 DDR 采样下支持 24 位 RGB 和 BT656/1120 视频格式。最大输入像素时钟频率为 SDR 148.5MHz 或 DDR 74.25MHz,适用于1080P@60Hz高端移动显示或视频捕获应用。
对于 MIPI DSI/CSI-2 输出,LT8918 具有单端口 MIPI DSI 或 CSI-2 发射器,具有 1 个高速时钟通道和 1~4 个可配置的高速数据通道,工作速度最大为 1.5Gb/s/通道,可支持高达 6Gb/s 的总带宽。 LT8918 支持非突发和突发 DSI 视频数据传输。
LT8918 采用先进的 CMOS 工艺制造,采用小外形 7.5mm x 7.5mm QFN64 封装。该封装符合 RoHS 标准,额定工作温度范围为 -40°C 至 +85°C。
特点
• TTL 输入
• 单端口 MIPI DSI 发射器• 单端口 MIPI CSI-2 发射器
• 其他
2.应用•
移动系统• 蜂窝手机• 数码摄像机• 数码相机
• 平板电脑、笔记本电脑
• 车载显示器和摄像系统
深圳市云鑫诚电子有限公司
 销售部  刘琳  Tel:19129328535(微信同号)
 0755-27595947        Email:lliu@yxcdz.com
地址:广东省深圳市宝安大道4350号千木创新园8513A
