[应用相关] L4985A无法正常,麻烦帮忙分析一下
 楼主| cr315 发表于 2023-3-7 09:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
L4985A无法正常,麻烦帮忙分析一下,此电路设计输出为400V,200W,开电后没有开关信号,输出电压为300V(220V整流后的正常DC电压)。
高压引脚输入正常,FB引脚电压为1.5V,未达到2.5V基准,COMP引脚启动瞬间有50mv,随后逐渐衰减到0,1脚VCC为15V供电,是PFC后级的一个开关电源电路提供,此电压在开电后正常。
麻烦帮忙分析设计上存在哪些问题。
我吃小朋友 发表于 2023-4-7 19:30 | 显示全部楼层
你电路是按照官方提供的电路设计的么?
将爱藏于深海 发表于 2023-4-7 20:17 | 显示全部楼层
看看你的电阻阻值啥的,与官方参考的是否不一样啊?
温室雏菊 发表于 2023-4-7 21:17 | 显示全部楼层
按理来说,你的基准要是不对了,输出肯定不对的
SantaBunny 发表于 2023-4-7 21:40 | 显示全部楼层
看看电阻阻值什么的,和官方参考的是否一样
西洲 发表于 2023-4-7 22:12 | 显示全部楼层
没有开关信号,可能是MOS的问题
捧一束彼岸花 发表于 2023-4-8 02:15 | 显示全部楼层
这个你最好是提供个数据手册的,不然也不好弄呀
一只眠羊 发表于 2023-4-8 03:24 | 显示全部楼层
这点路看着简单,你看看你的焊接方面是否OK
月亮一键变蓝 发表于 2023-4-8 04:18 | 显示全部楼层
如果是基准不对,那就要看看芯片是否正常工作了
白马过平川 发表于 2023-4-8 05:11 | 显示全部楼层
建议楼主直接参考官方的设计就好了,基本不会有问题的
风凉 发表于 2023-4-8 07:32 | 显示全部楼层
瞬间有50Mv的话,可以用电容吸收的吧
失物招領 发表于 2023-4-8 12:11 | 显示全部楼层
这个比较难弄,感觉就是你的芯片工作没起来导致的,为啥没起来得查手册了
renyaq 发表于 2023-7-4 20:23 | 显示全部楼层
你电路是按照官方提供的电路设计的么?
supernan 发表于 2023-7-4 20:25 | 显示全部楼层
xxrs 发表于 2023-7-4 20:29 | 显示全部楼层
dengdc 发表于 2023-7-4 20:31 | 显示全部楼层
heweibig 发表于 2023-7-4 20:33 | 显示全部楼层
没有开关信号,可能是MOS的问题
wuhany 发表于 2023-7-4 20:34 | 显示全部楼层
huangchui 发表于 2023-7-4 20:36 | 显示全部楼层
jiajs 发表于 2023-7-4 20:37 | 显示全部楼层
