[RISC-V MCU 创新应用比赛] riscv华山派开发板
 楼主| abner_ma 发表于 2023-4-29 21:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
   华山派开发板是一款针对 CV1812H 多媒体处理芯片的功能评估板。大小跟树莓派和哪找开发板类似。CV1812H内核为C906玄铁,与全志D1师出同门。CV1812H/CV1813H是面向边缘智能监控IP摄像机、本地端人脸辨识考勤机、智能家居等产品领域而推出的高性能、低功耗芯片,集成了H.264/H.265视频压缩编解码器和ISP;支持HDR宽动态、3D降噪、除雾、镜头畸变校正等多种图像增强和矫正算法,为客户提供专业级的视频图像质量。芯片更集成自研TPU,在INT8运算下,可提供约0.5TOPS算力。特殊设计的 TPU 调度引擎能有
效地为张量处理器核心提供极高的带宽数据流;并为用户提供了强大的深度学习模型编译器和软件SDK开发包。主流的深度学习框架,比如Caffe,Pytorch,ONNX ,MXNet和TensorFlow(Lite) 框架的主流网络可以轻松的移植到平台上。
  芯片的性能:
开发板靓照:
开发板功能概述
开发板包含的功能如下:
⚫  内置 DDR3L,总容量 2Gb
⚫  支持 EMMC 和 FLASH 启动,可根据需求选择存储方式
⚫  支持外部 TF 卡
⚫  支持 USB HOST 接口,可作为程序调试和下载端口连接电脑
⚫  支持 4 路 USB 2.0 接口,可连接外设
⚫  支持 HDMI 接口
⚫  支持 MIPI 屏幕接口
⚫  支持单目/双目 MIPI sensor 接口
⚫  支持 Audio out,喇叭规格 8Ω/1W 或者耳机输出
⚫  支持 Audio in,使用驻极体 MIC
⚫  支持百兆网口
⚫  支持 RISC-V JTAG 调试
⚫  支持 WIFI/BT 模组
⚫  支持扩展 GPIO,可进行 SPI、UART、IIC 等通信
⚫  支持 Debug Uart 调试
⚫  支持 USB TYPE C 接口供电
电源拓扑:
关于C906玄铁 ,C906 是阿里巴巴平头哥半导体有限公司开发的低成本 64 位 RISC-V 架构处理器核,玄铁 C906 基于 64 位 RISC-V 架构,并对 RISC-V 架构进行了扩展增强。扩展增强包括:
1.指令集增强:重点针对内存访问、算术运算、位操作、Cache 操作四个方面进行增强,总计扩展130 条指令。同时,玄铁处理器开发团队在编译器层面对这些指令进行支持,除 Cache 操作指令外这些指令均可编译产生,包括 GCC 和 LLVM 编译.2.内存模型增强:扩展内存页面属性,支持 Cacheable、Strong order 等页面属性,并在 Linux 内核上进行支持.
  • 玄铁 C906 的主要体系结构参数包括:
  • RV64IMA[FD]C[V]架构
  • 平头哥指令扩展增强技术
  • 平头哥内存模型增强技术
  • 5 级整型流水线,单发按序执行
  • 128 位的向量计算单元,支持 FP16/FP32/INT8/INT16/INT32 的 SIMD 计算.
C906是RV64位指令集,5 级按序单发射,8KB-64KB L1 Cache支持,不支持L2 Cache,支持半/单/双精度,VIPT四路组联L1数据缓存.
momoto 发表于 2023-4-29 23:48 | 显示全部楼层
那么请问哪里有卖的呀
trucyw 发表于 2023-4-30 08:38 | 显示全部楼层
哪里有资料可以看看,了解下先
xdqfc 发表于 2023-5-3 09:32 | 显示全部楼层
楼主的广告做了个寂寞吧,人家咨询了问题,一问三不知。
认证:项目经理
简介:资深嵌入式开发工程师
95
