[其他ST产品] STM32通过swd方式下载程序报错
 楼主| probedog 发表于 2023-6-26 10:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用之前的工程下载都没问题,现在重新用keil4 新建了个工程下载程序报错,不知道是软件没有配置还是哪里的问题。 有经验的朋友给提个醒吧,谢谢。 在线等等等
Undshing 发表于 2023-7-1 23:51 | 显示全部楼层
BOOT0拉高试试
一只眠羊 发表于 2023-7-11 22:03 | 显示全部楼层
报错的话,提示什么啊?
在曼谷的春 发表于 2023-7-11 23:48 | 显示全部楼层
一般SWD烧录得给目标板单独供电才行
我吃小朋友 发表于 2023-7-12 01:14 | 显示全部楼层
你是不是芯片锁死了啊
她已醉 发表于 2023-7-12 03:26 | 显示全部楼层
可以用jlink烧录,如果烧录不进去可以用解锁的方式先解个锁
将爱藏于深海 发表于 2023-7-12 07:21 | 显示全部楼层
你重新创建的工程?是flm没配置对吧
西洲 发表于 2023-7-12 07:35 | 显示全部楼层
估计是配置的问题
春日负喧 发表于 2023-7-12 09:53 | 显示全部楼层
估计是软件没配置了呗,自己仔细看看吧
温室雏菊 发表于 2023-7-12 11:37 | 显示全部楼层
我觉得可以把你keil的截图发一下,看看
失物招領 发表于 2023-7-12 15:22 | 显示全部楼层
主要还是需要你的报错信息,一般有可能是线接触不好,还有就是算法芯片型号等等没选择对
白马过平川 发表于 2023-7-12 18:11 | 显示全部楼层
失物招領
SantaBunny 发表于 2023-10-27 10:28 | 显示全部楼层
看一下是不是芯片锁死了
