[STM32F4] STM32F407的DAC外接运放,电压不放大
 楼主| classroom 发表于 2023-6-26 10:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
用STM32F407自带的DAC外接运放,想放大电压。
运放电路如下图(运放采用过LM318和OP07,效果一样):
测试电压曲线为一条余弦曲线:运放正输入端接入U(+) = -1.5cos(pi*t/5)+1.5. 这是一条幅值为0~1.5V的余弦曲线。运放负输入端接入电压为0V。
结果电压没有被放大。
单独测F407的DAC输出结果如下图(幅值和周期没有问题):
运放输出端输出波形如下图(幅值为1.5V,没有放大):
又测了一下运放正、负输入端的电压波形。
正端输入波形:
负端输入波形:
值得注意的是运放的正、负输入端的波形基本同幅值同相位,幅值都是0~0.75V。
请问这是什么原因呢?是运放的输入阻抗太小了吗?怎么解决?谢谢大家!
Undshing 发表于 2023-7-1 23:50 | 显示全部楼层
正负输入端电位一样啊
香水城 发表于 2023-7-5 07:38 | 显示全部楼层
为什么看不到你的波形?
未说出口的像你 发表于 2023-7-11 22:12 | 显示全部楼层
你的运放图呢?没有的啊
月亮一键变蓝 发表于 2023-7-11 23:46 | 显示全部楼层
一般情况是没问题才对啊,是DAC输出的信号大了?
故意相遇 发表于 2023-7-12 01:24 | 显示全部楼层
可能是运放部分的事儿吧
可能是运放部分的事儿吧
可能是运放部分的事儿吧
可能是运放部分的事儿吧
可能是运放部分的事儿吧
可能是运放部分的事儿吧
一只眠羊 发表于 2023-7-12 05:17 | 显示全部楼层
你先用示波器测测DAC输出的数据对不对呗
捧一束彼岸花 发表于 2023-7-12 07:25 | 显示全部楼层
没看到你的图纸,能不能重新发一下啊
风凉 发表于 2023-7-12 09:11 | 显示全部楼层
DAC没啥问题的话,那就针对运放部分调整一下呗
她已醉 发表于 2023-7-12 11:54 | 显示全部楼层
你可以用网上现有的运放模块,去试试
将爱藏于深海 发表于 2023-7-12 15:08 | 显示全部楼层
感觉像没放大一样,是不是阻容搭配的不对啊
在曼谷的春 发表于 2023-7-12 17:23 | 显示全部楼层
你这运放设计的放大倍数是多少啊?
我吃小朋友 发表于 2023-7-12 19:33 | 显示全部楼层
换个运放模块试试吧,感觉你这不对
SantaBunny 发表于 2023-10-27 10:18 | 显示全部楼层
先用示波器测测DAC输出的数据,看看有没有问题
