[技术问答] 怎么设置ADC的参考电压
 楼主| Anrenly 发表于 2023-7-5 13:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
ADC参考电压选择合适的基准电压,以RD8T37P48为例:
输入电压大于2.048V就选择VDD做参考
输入电压在1.024V到2.048V之间就选择2.048V做参考
输入电压小于1.024V就采用1.024V做参考
程序中可以设计为根据输入电压的电压范围切换基准电压,提高ADC采样精度和采样范围
caigang13 发表于 2023-7-6 08:27 来自手机 | 显示全部楼层
如果要稳定的话还是用外部参考源
xch
为啥? 外部参考源 + 脑残 > 内部参考源+ 原厂模拟工程师???  发表于 2023-7-6 13:28
chenjun89 发表于 2023-7-10 08:14 来自手机 | 显示全部楼层
要提高精度,最好是使用外部电压参考源。
RDS小定 发表于 2023-7-10 08:49 | 显示全部楼层
内部的参考电压也相当准
forgot 发表于 2023-7-10 11:12 | 显示全部楼层
基准电压一定要准,一般用外部基准源作为参考,否则所有的AD采样都会不准
langgq 发表于 2023-8-31 19:37 | 显示全部楼层
外部参考源比较稳定
elsaflower 发表于 2023-9-7 13:12 | 显示全部楼层
选择ADC的参考电压时,可以选择大一点的,比如5V,也可以选择比较小一点的,比如2.5V
ulystronglll 发表于 2023-9-7 13:54 | 显示全部楼层
参考电压的电压范围应该满足ADC的输入电压范围
wwppd 发表于 2023-9-7 14:06 | 显示全部楼层
选择ADC参考电压时需要根据实际应用需求和ADC芯片的规格书进行综合考虑。
qiufengsd 发表于 2023-9-7 14:47 | 显示全部楼层
参考电压的精度直接影响ADC的精度,因此需要选择精度较高的参考电压。
chenci2013 发表于 2023-9-7 15:12 | 显示全部楼层
参考电压的稳定性和精度直接影响到ADC的转换精度。如果对转换结果的精度要求较高,需要选择稳定性和精度较高的参考电压。一般来说,内部参考电压比外部参考电压更稳定和精确。
七毛钱 发表于 2023-9-11 15:49 来自手机 | 显示全部楼层
最好是使用外部电压参考源。
modesty3jonah 发表于 2023-9-19 11:25 | 显示全部楼层
选择参考电压时需要综合考虑系统的功耗和成本约束。
ingramward 发表于 2023-9-19 13:40 | 显示全部楼层
参考电压的噪声水平对转换结果也有影响。高噪声水平的参考电压可能引入额外的误差,降低转换的准确性。因此,应该选择噪声水平较低的参考电压。
uptown 发表于 2023-9-19 13:56 | 显示全部楼层
需要选择温度稳定性较好的参考电压。
loutin 发表于 2023-9-19 14:12 | 显示全部楼层
在选择ADC的参考电压时,需要综合考虑精度
beacherblack 发表于 2023-9-19 15:08 | 显示全部楼层
参考电压的选择应该能够覆盖待转换信号的范围。如果待转换的信号范围较小,可以选择一个与信号范围相近的参考电压,以提高转换的精度
田舍郎 发表于 2023-9-19 22:46 来自手机 | 显示全部楼层
由输入信号来确定参考电压
