[STM32L0] 使用STM32L031F6芯片 在hal库下进行ADC+DMA多通道采集时候,采集的电压值始终为0是什么原因?
 楼主| probedog 发表于 2023-8-8 15:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
冰春彩落下 发表于 2023-8-23 21:37 | 显示全部楼层
是不是DMA没弄好啊?
暖了夏天蓝了海 发表于 2023-8-23 23:14 | 显示全部楼层
你先ADC采集,试试,看数据是否能采集到,然后再DMA
夜阑风雨 发表于 2023-8-24 01:42 | 显示全部楼层
可能你就是接的是0呢?
一秒落纱 发表于 2023-8-24 03:17 | 显示全部楼层
你还是把你的程序工程拿出来看看吧,截取一下也行啊,这种直接说不好找问题的
远山寻你 发表于 2023-8-24 05:26 | 显示全部楼层
一般来说用hal配置,很容易实现的,不应该能出现你说的采集数据采集不对的情况
光辉梦境 发表于 2023-8-24 07:56 | 显示全部楼层
有没有可能是你的ADCDMA配置有问题啊
三生万物 发表于 2023-8-24 09:25 | 显示全部楼层
你仿真跟踪一下?看看哪个外设没起来啊?
淡漠安然 发表于 2023-8-24 11:13 | 显示全部楼层
是不是你的DMA传输的数据搞错了啊?
江河千里 发表于 2023-8-24 13:05 | 显示全部楼层
你用cubemx重新配置一下吧,也许你原来的程序不对吧
别乱了阵脚 发表于 2023-8-24 15:32 | 显示全部楼层
可以用官方的例程试试的,看看是硬件的原因还是软件的原因呗
bqyj 发表于 2023-8-24 20:45 | 显示全部楼层
