[技术相关] 运行指示灯复用故障显示
 楼主| 观海 发表于 2023-8-23 14:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.工作原理
嵌入式产品一般设计的都有运行指示灯,一方面是为了让使用者看到产品运行状态,另一方面如果产品发生了故障,可以直观的通过运行指示灯观察到。本文介绍的方法,产品正常运行时运行指示灯亮灭周期是2000ms(亮1000ms灭1000ms),发生故障时,持续闪烁故障码次数(如果闪烁次数>=故障码,则下个循环周期重新闪烁),比如故障码(1 2 3 4 5 6 7 8 9 10等)。SysTimer.Ledtimer在1ms系统滴答定时器中断服务函数中自增。
2.实例代码
void LED_Test_Event(u8 troublecode )
    if(troublecode)
        static u8 led_flash_cnt=0;
        if(led_flash_cnt>=troublecode)
            if(SysTimer.Ledtimer>=1500)
                SysTimer.Ledtimer=0;
                led_flash_cnt=0;
        else
            if(LED_Sta_Read())
                if(SysTimer.Ledtimer>=30)//亮
                    Led_Off();
                    led_flash_cnt++;
            else
                if(SysTimer.Ledtimer>=300)//灭
                    Led_On();
    else
        if(SysTimer.Ledtimer>=1000)
            Led_Reverse();
版权声明:本文为CSDN博主「weixin_39033114」的原创文章,遵循CC 4.0 BY-SA版权协议,转载请附上原文出处链接及本声明。
原文链接:https://blog.csdn.net/weixin_39033114/article/details/132185871
kangzj 发表于 2023-8-27 13:36 | 显示全部楼层
可以直观的通过运行指示灯观察
tpgf 发表于 2023-9-8 13:10 | 显示全部楼层
这段代码里边好像跟故障码没有关联吧
xiaoqizi 发表于 2023-9-8 13:26 | 显示全部楼层
这个判定的条件有点多啊
木木guainv 发表于 2023-9-8 13:51 | 显示全部楼层
在哪里调用这个函数比较合适呢
晓伍 发表于 2023-9-8 14:16 | 显示全部楼层
倒是不如通过闪烁频率的更改来进行区别
八层楼 发表于 2023-9-8 15:06 | 显示全部楼层
在函数里边操作会不会影响到闪烁的频率啊
磨砂 发表于 2023-9-8 18:20 | 显示全部楼层
这个错误码应该如何进行定义呢
