[以太网/USB/其他总线] 如何处理 10/100BASE-T 以太网交换机上未使用的 PHY 端口的引脚?
 楼主| lixl0918 发表于 2023-8-25 13:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
未使用的PHY端口的处理取决于交换机具有电流模式 PHY 还是电压模式 PHY。较旧的交换机使用电流模式 PHY,而较新的交换机则使用电压模式 PHY。
1) 具有电压模式PHY的交换机
KSZ8765/KSZ8775/KSZ8794/KSZ8795/KSZ8864/KSZ8895
理想情况下,任何未使用的集成 PHY 应使用适当的寄存器设置来断电。虽然这是首选方法,但不是强制性的。如果 PHY 未断电,它将保持活动状态并尝试自动协商,并且会地消耗不必要的功率。
无论 PHY 是否通过寄存器设置断电,未使用端口的 TX+/- 和 RX+/- 引脚应悬空。
2) 具有电流模式 PHY的交换机
KSZ8995/KSZ8999
理想情况下,任何未使用的集成 PHY 应使用适当的寄存器设置来断电。虽然这是首选方法,但不是强制性的。如果 PHY 未断电,它将保持活动状态并尝试自动协商,并且会消耗不必要的功率。
如果 PHY 掉电寄存器位被设置,则未使用的 TX+/- 和 RX+/- 引脚可能会未连接或短接到地。如果 PHY 未断电,则未使用的 TX+/- 和 RX+/- 引脚应短接到地。
