[KungFu32位 MCU] 芯旺的这款MCU的功耗咋样?
 楼主| Carina卡 发表于 2023-9-12 14:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
KF32LS201的功耗咋样?适合做门锁吗?
albertaabbot 发表于 2023-10-5 20:36 | 显示全部楼层
可以访问芯旺的官方网站或参考其产品文档
hudi008 发表于 2023-10-5 20:55 | 显示全部楼层
芯旺MCU的功耗也会受到应用设计的影响。通过合理的软件设计和硬件配置,可以最大程度地优化功耗。
kkzz 发表于 2023-10-5 21:27 | 显示全部楼层
合理配置外设可以有效地降低MCU的功耗。
backlugin 发表于 2023-10-5 21:58 | 显示全部楼层
不同型号的芯旺MCU可能具有不同的功耗特性,这取决于芯片的架构、工艺技术以及集成的外设和功能。
deliahouse887 发表于 2023-10-5 22:28 | 显示全部楼层
芯旺的这款MCU支持多种工作模式,例如睡眠模式、待机模式、运行模式等
钟爱柳州 发表于 2023-10-7 10:09 | 显示全部楼层
standby模式下最低1uA,
51xlf 发表于 2023-10-8 12:22 | 显示全部楼层
芯旺的KF32系列MCU动态功耗仅有60uA/MHz,在Shutdown模式下功耗仅有0.2uA;在性能方面,高达120M/150DMIPS;在可靠性方面,在先进工艺制程下,ESD可以达到8KV (HBM),EFT可以达到4.2KV,这在32位MCU产品中属于最高等级。
mikewalpole 发表于 2023-10-8 12:33 | 显示全部楼层
芯旺微的MCU产品在功耗方面表现良好,能够满足大多数应用场景的需求。
wangdezhi 发表于 2023-10-8 12:49 | 显示全部楼层
芯旺的MCU功耗因型号和工作电压而异,一般来说,低功耗MCU的功耗相对较低,而高性能MCU的功耗相对较高
1988020566 发表于 2023-10-8 13:19 | 显示全部楼层
睡眠模式下,MCU的功耗非常低,可以达到微安级别,而运行模式下,MCU的功耗则较高,通常在几毫安到几十毫安之间。
sdCAD 发表于 2023-10-8 13:41 | 显示全部楼层
针对不同应用场景,芯旺微也提供了不同的MCU型号,以满足特定的功耗需求。
maqianqu 发表于 2023-10-8 13:49 | 显示全部楼层
KF32F系列MCU非常适合用于需要低功耗的应用
robertesth 发表于 2023-10-8 14:04 | 显示全部楼层
芯旺的 MCU 采用了先进的制程工艺和低功耗设计技术,具有较低的静态和动态功耗。
jtracy3 发表于 2023-10-8 14:11 | 显示全部楼层
他们的KF32系列MCU的动态功耗仅有60uA/MHz,而在Shutdown模式下功耗仅有0.2uA。
adolphcocker 发表于 2023-10-8 14:23 | 显示全部楼层
芯旺的MCU产品在功耗方面表现出色。其MCU产品采用了自主研发的KungFu内核,具有低功耗、高可靠、高性能的特点。
geraldbetty 发表于 2023-10-8 14:34 | 显示全部楼层
KF32F系列的MCU在工作模式下,功耗低至20mA/MHz;在休眠模式下,功耗可以降低到0.1μA。此外,它还支持深度休眠模式,此时功耗可以降到0.01μA。
nomomy 发表于 2023-10-8 15:04 | 显示全部楼层
可以设置MCU在一段时间内自动进入睡眠模式,从而节省电能。
mnynt121 发表于 2023-10-8 15:12 | 显示全部楼层
芯旺微电子的KF32F系列MCU的功耗表现非常出色。其采用了先进的工艺技术和低功耗设计,能够在保证高性能的同时,降低功耗。
louliana 发表于 2023-10-8 15:59 | 显示全部楼层
芯旺的这款MCU的功耗较低,适合用于需要长时间运行或者需要低功耗的应用场合。
