[CW32F003系列] CW32F003 电容触摸检测基本原理
 楼主| forgot 发表于 2023-9-15 09:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
独立于电路的金属部件都能够作为电容触摸传感器使用,其原理在于金属部件附近存在手指时,相当于增加了金属部件对地的旁路电容。因此,利用 CW32 系列 MCU 的 IO 口对金属部件充电,并检测电容放电时间的变化,理论上能够辨别金属部件附近是否存在手指按压动作。
当无手指存在时,金属部件的电容为 Cp,其放电时间为 t1;
当存在手指时,增加的旁路电容为 Cx,此时的放电时间为 t2,如下图所示,可以看出两者之间的放电时间是不一样的:
中国龙芯CDX 发表于 2023-9-18 13:07 | 显示全部楼层
电容就是存放电的,对整体电路还有滤波等作用
AdaMaYun 发表于 2023-9-21 19:10 | 显示全部楼层
电容检测应该就是利用储能进行的吧
小小蚂蚁举千斤 发表于 2023-9-22 18:01 | 显示全部楼层
应该是电容充放电原理
村支书 发表于 2023-9-25 09:33 | 显示全部楼层
再见十分钟 发表于 2023-9-25 09:34 | 显示全部楼层
根据电容的充放电进行触摸判断,很多触摸原理都是这样的
小暖 发表于 2023-9-25 09:37 | 显示全部楼层
芯源的CW32触摸方案很好,有机会可以试用一下,不知道价格怎么样
前车后炮 发表于 2023-9-25 09:40 | 显示全部楼层
学习一下芯源的CW32触摸,有图示看着就比较清除原理了
leslietian 发表于 2023-9-25 10:31 | 显示全部楼层
包子3号 发表于 2023-9-25 10:32 | 显示全部楼层
芯源不是做国产单片机的嘛,怎么也有触摸芯片了?
kenny02 发表于 2023-9-25 10:33 | 显示全部楼层
其实也是32位的MCU,就是利用 CW32 系列 MCU 的 IO 口对金属部件充电进行检测
小耳朵图图 发表于 2023-9-25 10:34 | 显示全部楼层
来看看,学习一下
