[全新] 集睿致远CS5518 Mipi转lvds点屏方案芯片,pin to pin替代国腾GM8775C方案
 楼主| TEL13699759787 发表于 2023-10-9 15:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
GM8775C 型DSI​ 转双通道 LVDS 发送器产品​主要实现将MIPI​ DSI 转单/双通道 LVDS 功能,MIPI 支持 1/2/3/4 通道可选,最大支持 4G​bps 速率。LVDS 时钟​频率最高154MHz,最大支持视频格式为 FULL HD(1920 x 1200)。
产品特征
MIPI输入:
支持MIPI®D-PHY版本1.00.00和MIPI®DSI版本1.02.00;
支持1 ~ 4个数据通道,1个时钟通道;
支持ULPS(超低功率状态);
支持RGB 18/24/30/36bit封装像素格式;
支持RGB565 16bit输入;
DSI主机可以ESCAPE方式访问本机寄存器;
支持同步事件/同步脉冲模式;
在V-blanking期间支持所有线路的低功耗模式输入;
支持Lane极**换;
支持连续时钟或非连续时钟。
LVDS输出:
支持18bit 24bit单双Port _LVDS输出;
支持最高1.08Gbps/lane(单时钟154M像素);
支持VESA和JEIDA模式;
可编程摆动/共模电压;
支持数据Lane顺序调整。
CS5518 ​pin to pin替代国腾GM8775C方案原理图
集睿致远ASL最近新推出的CS5518是一个MIPI DSI输入,LVDS输出转换芯片。可完全替代GM8775C,CS5518软件调试较GM8775C更简单,仅需执行exe生成工具,依显示屏参数修改选项即可
对比GM8775c,两者之间不管在参数特性,功能特性上,管脚配置,管脚定义、封装尺寸都是完全一致。所以CS5518在设计DSI 转双通道 LVDS 转换方案上面,是可以PIN TO PIN替代GM8775C的,且无需更改电路。​
