[蓝牙芯片] CH592 是否会出QFN48 的封装
 楼主| Sam131208 发表于 2023-10-11 17:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
    官网放出了CH592, 看封装只有QFN32, QFN28 两种封装, 应用受限。  不知道将来是否有QFN48封装的,并且增多LCD的显示点。
 楼主| Sam131208 发表于 2023-10-11 17:11 | 显示全部楼层
  另外,频率有点低,能到48M以上,可以支持一些语音解码了,比如opus.
WCHTech2 发表于 2023-10-11 19:24 | 显示全部楼层
您好,我们后续会推出更大封装、更多LCD显示点的BLE MCU。CH592定位低功耗数传控制类应用,在RAM运行时系统主频最大可以配置到80MHz。若对算力有更高要求,可以考虑CH32V208系列。
 楼主| Sam131208 发表于 2023-10-16 09:40 | 显示全部楼层
您好,我们后续会推出更大封装、更多LCD显示点的BLE MCU。CH592定位低功耗数传控制类应用,在RAM运行时系 ...
  **WCH能出一些产品应用宽泛些的产品,flash, ram , 频率。 目前的蓝牙产品,完全让人找不到一定要用CH系列的理由。
   唯一比别家突出亮点,自带LCD显示的CH58x,功耗高。 CH59x,IO过少。
    频率低,flash, ram过小都是ch58x,ch59x的通病。
chenjun89 发表于 2023-10-17 19:38 来自手机 | 显示全部楼层
应该是考虑到市场定位和应用场景吧
