[全新] 华芯微特32位SWM19S LED驱动屏MCU
 楼主| 芯美力 发表于 2023-10-20 11:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
SWM19S概述:
- 内核:ARM® Cortex®-M0,最高工作频率 60MHz
- Flash: 120KB, SRAM: 20KB
- 1个QSPI, 4线SPI,可快速读外挂Flash数据,速度可达120Mb/S
- I2C*2, SPI*1, UART*4
- 4 个 24位基本定时器和 4个 32 位高级定时器
- 1 个 12 位8通道的SAR ADC
- 3个比较器,4个运放
- 工作电压为 2.3V - 3.6V
- 工作温度范围(环境温度)-40℃ - 105℃
- 多种省电工作模式支持低功耗应用的需求
- 提供 QFP48 封装
特性
⚫ 内核◼ 32 位 ARM® Cortex™-M0 内核◼ 24 位系统定时器◼ 工作频率最高 60MHz◼ 硬件单周期乘法◼ 集成嵌套向量中断控制器(NVIC),提供最多 32 个、4 级可配置优先级的中断◼ 通过 SWD 接口烧录
⚫ 内置 LDO◼ 供电电压范围 2.3V 至 3.6V
⚫ SRAM 存储器◼ 20KB
⚫ FLASH 存储器◼ 120KB◼ 支持用户定制 ISP(在系统编程)更新用户程序◼ 支持自定义 BOOT 程序
⚫ 串行接口◼ UART*4,具有独立 8 字节 FIFO,最高支持主时钟 16 分频◼ SPI*2,具有 8 字节独立 FIFO,支持 SPI、SSI 协议,支持 master/slave 模式◼ I2C*2,支持 8 位、10 位地址方式,支持 master/slave 模式
⚫ PWM 控制模块◼ 独立 8 通道 28 位 PWM 产生器,互补模式下可扩展为 16 通道◼ 可设置新周期开始中断,高电平结束中断、刹车中断以及中心对称模式下的半周期中断◼ 具有普通、中心对称输出模式◼ 死区控制◼ 由硬件完成与 ADC 的交互
⚫ 定时器模块◼ 4 路 32 位加强定时器,支持计数器、捕获、脉冲发送等功能,1 路支持 HALL 接口◼ 4 路 24 位基础定时器◼ 32 位看门狗定时器,溢出后可配置触发中断或复位芯片◼ 内置低功耗定时器模块,使用内部 32KB 时钟,休眠计数并自唤醒
⚫ DMA 模块◼ 共计 4 通道,支持 UART/SPI/ADC 模块及存储模块间数据交互
⚫ 除法器模块◼ 支持 32 位整数除法、整数求余、整数或小数开方运算◼ 除法实现约 30 个时钟周期◼ 整数开方约 16 个时钟周期,小数开方约 30 个时钟周期
⚫ 旋转坐标计算模块◼ 已知角度计算 sin/cos/arctan 值,结果为 14bit,可保证 11bit 有效值
⚫ GPIO◼ 最多可达 51 个 GPIO
邱工:18028337418(微信同步)QQ:3101377292
