汽车警示灯+喇叭 供电方案电源IC芯片SL4010 汽车供电12V升压18V
 楼主| 13760325070 发表于 2023-11-1 17:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
通用类型文章:
随着汽车技术的不断发展,汽车警示灯和喇叭在车辆安全中扮演着越来越重要的角色。然而,对于这些设备的供电方案,却一直是一个较为棘手的问题。最近,一款新型的电源IC芯片SL4010的出现,为这个问题提供了很好的解决方案。
这款电源IC芯片SL4010是一种高效、低功耗、高功率密度的芯片,适用于汽车警示灯和喇叭等设备的供电。它具有输入12V汽车电压、输出18V 10A峰值电流、长时间工作6-8A等特点,可以满足汽车警示灯和喇叭等设备的供电需求。
与传统电源模块相比,SL4010具有体积小、重量轻、效率高等优点。它采用了先进的开关电源技术,具有高稳定性和高可靠性,可以有效地抑制电磁干扰,保证车辆的安全性。
此外,SL4010还具有过热保护和过电流保护等功能,可以有效地保护电路和设备的安全。它还可以根据需要进行定制,以满足不同客户的需求。
总之,SL4010是一款优秀的电源IC芯片,适用于汽车警示灯和喇叭等设备的供电。它的高效、低功耗、高功率密度等特点,可以为客户带来更好的供电体验,同时保证车辆的安全性。
SL4010 BOOST 升压恒压控制器芯片
产品说明
SL4010是一款外围电路简单的 BOOST 升压恒压控制驱动芯片,适用于 2.8-40V 输入电压范围的升压恒压电源应用领域,启动电压可以低至 2.5V。
SL4010会根据负载的大小自动切换 PWM,PFM和BURST 模式以提高各个负载端的电源系统效率。
SL4010可以通过 EN 脚实现低待机关机功能,当 EN 脚接 VIN 的时候,系统正常工作,当EN 脚位被拉低, 系统关机,此时流入芯片内部的电流小于 2uA,进入低功耗待机模式。
SL4010还可以通过 ROSC 脚设置系统开关频率,当ROSC 悬空,开关频率为 130KHz,当ROSC 拉高,开关频率为 260KHz,如果需要别的开关频率,可以在ROSC 上对地加电阻实现。
SL4010支持软启动功能,调节 SS 端口的电容大小,可以改变软启动的时间。
SL4010支持逐周期的限流保护,输出过压保护以及过温保护,当保护机制被触发时,芯片会及时关闭 GATE 的输出,有效保护电源系统以及输出负载。
特性
⚫ 宽输入电压:2.8-40V
⚫ 2.5V 启动
⚫ 高效率:最高可达 95%
⚫ 逐周期限流保护
⚫ 可编程的软启动
⚫ 内置过温保护
⚫ 内置过压保护
⚫ 支持PWM,PFM 以及 BURST 工作模式
⚫ 支持低功耗关机模式
⚫ 关机电流小于 2uA
⚫ 可设定工作频率
⚫ 恒压精度≤±3%
⚫ 封装: ESSOP10
应用领域
⚫ 移动设备供电
⚫ 太阳能
⚫ 音频功放模块供电
⚫ 摄影灯光电源
⚫ LCD 背光显示
典型应用图
yqm 发表于 2024-1-18 16:49 | 显示全部楼层
这个最大功率有多少W ?
300W  发表于 2024-2-26 15:03
