产品特性:
• 内核:ARM® Cortex®-M0+
– 最高主频 64MHz
• 工作温度:-40℃ 至 85℃;工作电压:1.65V 至 5.5V
•超低功耗平台
– 0.6uA@3.3V深度休眠模式:所有时钟关闭,上电复位有效,IO状态保持,IO中断有效,所有寄存器、RAM和CPU数据保存状态时的功耗
– 1.7uA@3.3V深度休眠模式+IWDT工作
– 4us超低功耗唤醒时间
• 存储容量
– 最大 256K 字节 FLASH,数据保持 25 年 @85℃
– 最大 24K 字节 RAM,支持奇偶校验
– 128 字节 OTP 存储器
• CRC 硬件计算单元
• 复位和电源管理
– 低功耗模式(Sleep,DeepSleep)
– 上电和掉电复位(POR/BOR)
– 可编程低电压检测器(LVD)
• 时钟管理
– 4 ~ 32MHz 晶体振荡器
– 32kHz 低速晶体振荡器
– 内置 48MHz RC 振荡器
– 内置 32kHz RC 振荡器
– 内置 10kHz RC 振荡器
– 内置 150kHz RC 振荡器
– 内置 PLL 锁相环
– 时钟监测系统
– 允许独立关断各外设时钟
• 支持最多 87 路 I/O 接口
– 所有 I/O 口支持中断功能
– 所有 I/O 支持中断输入滤波功能
• 五通道 DMA 控制器
• 模数转换器
– 12 位精度,±1 LSB
– 最高 1M SPS 转换速度
– 内置电压参考
– 模拟看门狗功能
– 内置温度传感器
• 双路电压比较器
• 实时时钟和日历
– 支持由 Sleep/DeepSleep 模式唤醒
• 定时器
– 16 位高级控制定时器,支持 6 路捕获 / 比较通道和 3 对互补 PWM 输出,死区时间和灵活的同步功能
– 四组 16 位通用定时器
– 三组 16 位基本定时器
– 一组 16 位超低功耗定时器
– 窗口看门狗定时器
– 独立看门狗定时器
• 通信接口
– 六路低功耗 UART,支持小数波特率
– 两路 SPI 接口 12Mbit/s
– 两路 I2C 接口 1Mbit/s
– IR 调制器
• 4×56、6×54 或 8×52 LCD 段码液晶驱动器
• TRNG 真随机数发生器
• AES 高级加密标准模块
• 串行调试接口 (SWD)
• 80 位唯一 ID
