[电路/定理] 关于一个温控电路的分析
 楼主| 微笑人生 发表于 2023-11-8 16:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
这里有一个电路,是一个温控电路,有大佬能帮忙分析一下这个电路的工作原理吗
xch
画图的工程师有点变态  发表于 2023-11-8 17:47
 楼主| 微笑人生 发表于 2023-11-8 16:13 | 显示全部楼层
我分析这个运放在这里只是作为一个比较器使用,那这个R11又有什么作用呢,还有Q4和R9上面的24V不是同一个作用吗,都是让Q2Q3不导通的一个作用吗
lfc315 发表于 2023-11-8 16:41 | 显示全部楼层
发热源与温度传感器输出,产生了温度的负反馈。
最终达到稳态的平衡,温度被控制在一个固定值。
lfc315 发表于 2023-11-8 16:45 | 显示全部楼层
最终温度应该是47.1°左右?
LcwSwust 发表于 2023-11-8 16:58 | 显示全部楼层
R11相当于PID的P,比例。
Q4应当是过流保护,运放输出经R8、R9分压后经Q2、Q3跟随。(以24V为参考点才好分析)
lfc315 发表于 2023-11-8 17:03 | 显示全部楼层
在实际温度偏离设定温度太多的时候,U1A起到比较器的作用,当实际温度在设定温度附近,R11的负反馈让U1A处于放大状态。
Q4是限制Q2Q3的最大电流。
设定温度大概是47-48°范围。
sjnh 发表于 2023-11-8 17:23 | 显示全部楼层
理论上U1运放当比较器用,R10/R13分压确定要恒定的温度,温度低了传感器输出降低,运放输出0V,驱动Q2/Q3加热;
R11的值相对于R10/R13太大,起施密特的作用(举例低于99度时加热,高于101时停止,就起这2度的作用),防止震荡;
sym111 发表于 2023-11-9 09:33 | 显示全部楼层
简化图可以计算设定温度值。后面电路为加热[img][/img]
sym111 发表于 2023-11-9 09:38 | 显示全部楼层
如图
xch 发表于 2023-11-9 10:41 | 显示全部楼层
xch 发表于 2023-11-9 10:49 | 显示全部楼层
, 得到平衡温度点约49℃。
 楼主| 微笑人生 发表于 2023-11-9 10:59 | 显示全部楼层
在实际温度偏离设定温度太多的时候,U1A起到比较器的作用,当实际温度在设定温度附近,R11的负反馈让U1A处 ...
Q4是如何限制Q2Q3的电流的,能展开说一下吗
 楼主| 微笑人生 发表于 2023-11-9 11:18 | 显示全部楼层
理论上U1运放当比较器用,R10/R13分压确定要恒定的温度,温度低了传感器输出降低,运放输出0V,驱动Q2/Q3加 ...
那我能不能理解R11的作用就是在输入值在非常接近比较值时,起到一个放大作用,在输入值过大,或者太小的情况下其实没有起作用,只有运放在起比较器的作用。
lfc315 发表于 2023-11-9 11:22 | 显示全部楼层
跟这个原理一样:
lfc315 发表于 2023-11-9 11:27 | 显示全部楼层
我把元件位号跟你的图对应起来:
 楼主| 微笑人生 发表于 2023-11-9 16:06 | 显示全部楼层
我把元件位号跟你的图对应起来:
你看是不是这样分析的,当位置1电压降低时(前面运放做比较器输出低的时候),位置2点电压跟着降低,就会导致R5上流过电流增加,导致流过R4电阻的电流增加,于是R4上分得的电压增加,导致位置3电压变低,由于Q4PNP三极管处于放大状态,当基极电压变低时,就会有更多电压通过VBE,就导致了位置1电压又被升高,从而起到控制Q2Q3电流的作用,
不知道分析的是否正确,
奋斗之中 发表于 2023-11-15 11:43 | 显示全部楼层
你看是不是这样分析的,当位置1电压降低时(前面运放做比较器输出低的时候),位置2点电压跟着降低,就 ...
由于3的电位升高,导致4相对3电位降低。从而影响Q4的放大。不知道对吗。
春风路过 发表于 2024-7-8 08:02 | 显示全部楼层
这是一道中专电子专业考试的题目。综合性比较强。
说实话,本科看不回去补课,当场做出来题目的并不多。但是这就是中专测验题。
只要上课的时候给学生讲过相关内容,就可以拿来考试。但是本科教学不会教这些。
电路靠经验也就是这样,做过这个电路的你很容易。没接触过的没有提醒你就是难分析。
但是这也不意味着靠经验而已。
很多靠经验的学生能分析出来。但是如果让他继续深入更深层的原理。他们是做不到的。这个电路也不够完善。还可以更好一些。
但是,话还是说回来。做这个加热器中专生也够用了。不用本科生。
为什么卷。
就是这么卷。
