PN560是NXP在PN557/PN7160等系列NFC芯片的基础上,推出的一款射频性能更优、功能性更强的跨时代芯片,与前代产品相比,SL6568能直接兼容替代该芯片,同时创新性地新增了<硬件拷贝M1卡>与<卡模拟模式>功能,均为全球独有。体积更小、功耗更低、性能更强等多种优势使其成为了智能便携终端的NFC首选方案。
话不多说,干货直接满上:
支持读/写、卡模拟和P2P 三种NFC工作模式
◼ 支持超低功耗LPCD功能,支持独创的M1功能
◼ 支持更低IO工作电压(1.2V/1.8V);支持更低睡眠功耗,且新增深度睡眠模式
◼ 兼容多种天线环境如差分天线、单端天线、小天线
◼ 兼容Android各版本、Linux、 RTOS等系统
◼ 外围设备需求少,无需外围DCDC模块;主芯片提供时钟时,也无需外围晶振
◼ 外部 DCDC 5V供电时,最大输出功率可达 4.0W
◼ 外部 VBAT 3.6V供电时,最大输出功率可达 2.5W
◼ 工作温度:-30 ℃ ~ +85 ℃
◼ 封装规格:WLCSP-56 / WLCSP-40
产品关键特性
◼ 支持的RF协议
-- ISO/IEC 14443 A/B PICC模式
-- ISO/IEC 14443 A/B PCD模式
-- ISO/IEC 15693 VCD模式
-- NFC Forum Type F PICC模式
-- NFC Forum Type F PCD模式
-- NFCIP-1 (ISO/IEC 18092)协议
-- NFCIP-2 (ISO/IEC 21481) 协议
-- NFC Forum 全5类标签 T1T~T5T
◼ 兼容的标准
-- NFC Forum Device Requirements v2.1
-- EMVCo 3.1 for PICC and for PCD mode
-- ETSI/SCP 102 613 and 102 622 for SWP/HCI
◼ 电气特性
-- 支持工作电压:2.5 V ~ 5.0 V
-- 支持I/O电压:1.2 V / 1.8 V
-- 支持Class B和Class C UICC供电要求
◼ 支持4种低功耗模式(IBAT)
-- 深度睡眠模式:2.5uA@VBAT=3.6V
-- 睡眠模式:4.8uA@VBAT=3.6V
-- 卡模拟待机模式:9.8uA@VBAT=3.6V
-- LPCD Polling模式:50uA@VBAT=3.6V,
loop time = 500ms
◼ CPU特性
-- 集成 eFlash:128 KB (可通过固件自由升级)
-- 集成 SRAM:9 KB
◼ 系统时钟
-- 支持 27.12 MHz低成本普通晶振
-- 内部集成了以移动设备时钟为参考的 PLL 单元
◼ 丰富的接口
-- 支持4~8个GPIO接口(个数取决于应用场景)
-- 支持1个最高1.695Mbit/s的SWP接口
-- 支持最高26MHz的SPI接口
-- 支持多模式I²C接口:Standard, Fast, Fast
mode Plus和High-Speed 模式
产品具有高集成度:
-- 集成了13.56MHz 高性能射频前端;
-- 集成了射频场自动唤醒和检测功能
-- 集成了低功耗卡片检测功能(LPCD)
-- 集成了独有的M1功能
-- 集成了有源负载调制(ALM)
-- 集成了电源管理单元(PMU)
-- 集成了Routing机制,可支持多种NFC执行环境
-- 集成了输出Buffer,可用最少外部器件连接天线
产品新增M1功能
◼ 读/写模式,利用独创的 M1卡信息完全拷贝算法,可轻松复制M1卡信息,速度更快、操作更简单,成功率高
◼ 卡模拟模式:
-- 可模拟多张M1卡,安全性高、兼容性好;
-- 具有独立的32 KB eflash M1卡数据存储区,可存放 8 张以上M1卡;
-- 支持NCI(私有)命令,支持多M1卡应用,支持多卡操作(如创建、复制、回读、写入、激活等)
更让人为之赞叹的是,在实现如上功能的同时,芯片本身体积更是缩小至史无前例的3*3mm,使其在智能手机、可穿戴电子设备等产品应用中极占优势,芯片更是在功能上完美替代替换PN553/PN557/PN7160/PN544等前代产品,欢迎更懂产品的大货一起交流~ |
