[开发工具] Keil开发环境下添加AStyle插件对C代码进行格式化处理
 楼主| lihuami 发表于 2023-12-13 22:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
下面两个简单的程序哪个更规范、可读性更高呢?
显然是右侧的,合理缩进、美观、可读性高,是规范的代码风格。当我们使用Kei编写程序时,往往不注意代码的风格,那么有没有一种工具能让代码自动调整为标准格式呢?答案是肯定的,那就是Astyle插件,
关于AStyle
AStyle 是Artistic Style的简称,是一个开源的源代码格式化工具,可以对C,C++,C#以及Java等编程语言的源代码进行缩进、格式化、美化,该插件基于 Artistic Style 开发,可在 Eclipse CDT 环境中使用。
准备:
AStyle_2.02.1_windows.zip
Keil软件
备用下载链接:http://pan.baidu.com/s/1i4UxOod密码: fjyz
一、将AStyle_2.02.1_windows.zip解压到Keil安装目录下。
二、打开Keil 软件,选择Tools菜单下的Customize Tools Menu选项。
三、参考Keil µVision4 User's Guide进行设置
四、新建插件,命名AStyle Current File(可以任意名字),
Command:输入AStyle.exe文件的路径,或点击到Keil\AStyle\bin目录下选择AStyle.exe。
Arguments:输入-p !E,其中!E表示将当前代码格式化,-p 表示在操作符两边添加空格,注意-p与!E之间有个空格,p为小写字母。
五、插件安装好了,应该怎么使用呢?
程序编写完成后,单击Tools菜单下的AStyle Current File
Build Output 窗口显示已经格式化当前C文件,运行后,文件就是标准的C代码格式了,是不是很神奇呢?
六、插件添加成功后,还可以为这个插件自定义的一个快捷键,以方便我们的操作:
1.选择Edit菜单下的Configuration选项。
2.选择ShortcutKeys选项卡下的Tools:AStyleCurrent File 点击Create Shortcut。
3.在弹出的窗口,按下要设置的快捷键,笔者是设置为Ctrl+Shift+A,点击OK确定。
4.这样格式化文件的快捷键就设置好了,快试试好不好用吧!是不是比用鼠标更方便了呢!
设置的默认格式为ANSI格式,另外还可以设置为其他的代码格式,如kr或linux或gnu等其他格式,只需要Argument项命令符前面加上:--style= 某格式
如设置为kr代码格式:
Argument:--style=kr-p !E
下图是kr格式和ansi格式,可以看出两种格式非常接近。
附录:
AStyle常用命令符:
(1)-f
在两行不相关的代码之间插入空行,如import和public class之间、public class和成员之间等;
(2)-p
在操作符两边插入空格,如=、+、-等。
如:inta=10*60;
处理后变成int a = 10 * 60;
(3)-P
在括号两边插入空格。另,-d只在括号外面插入空格,-D只在里面插入。
如:MessageBox.Show("aaa");
处理后变成MessageBox.Show ( "aaa" );
(4)-U
移除括号两边不必要的空格。
如:MessageBox.Show( "aaa" );
处理后变成MessageBox.Show ("aaa");
(5)-V
将Tab替换为空格。
