[全新] 迅为LS2K0500开发板龙芯国产处理器板载PCIE,支持M.2固态硬盘和SATA硬盘
 楼主| linzhao789 发表于 2024-1-5 11:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
CPU
迅为LS2K0500开发板采用龙芯2K0500处理器,基于龙芯自主指令系统 (LoongArch) 架构,片内集成64位LA264处理器核。实现ACPI、DVFS/DPM动态电源功耗管理等低功耗技术,支持多种电源级别和唤醒方式,可根据具体应用场景对芯片部分功能和高速接口进行动态时钟、电源开关控制,满足工控、网络安全等应用领域低功耗应用需求。
PCI
开发板引出PCI接口,可扩展显卡、网卡、声卡、视频卡、SATARAID等。通过连接不同的扩展卡可以获得目前电脑能实现的几乎所有外接功能
开发板
采用核心板+底板方式,从CPU自主指令系统到开发板每元器件,做到全国产化。
核心板
采用邮票孔方式,牢固耐用,可满足高速信号环境下使用。引出脚155个,引出CPU全部功能,满足用户各类扩展需求。可广泛应用于互联网应用、打印终端、BMC 医疗、数控、通讯、交通等各嵌入式领域。
核心板参数
核心板尺寸: 6.4*5.5cm
CPU: 龙芯2K0500处理器
主频: 500MHz-800MHz
内存: 板载1G
存储器: SATA硬盘、NAND盘、SDIO盘
工作电压: 12V
显示: 支持LCD/VGA
系统支持: Buildroot
PMON版本: 5.0.5-Release
内核版本: 4.19
引脚扩展: 引出脚155个,满足用户各类扩展需求
核心板接口资源
功能 数量 参数
USB2.0: 3 USB2.0 Host独立端口,与USB3.0不复用
USB3.0: 1 USB3.0 Host,兼容USB2.0
OTG2.0: 1 支持Device/Host模式
SATA: 2 支持2路SATA2.0
PCIE3.0: 2 2个x1接口,支持RC/EP模式
GMAC: 2 支持RGMII/MII
LCD: 1 支持RGB8888、RGB565
VGA: 1 最大支持1920*1080@60
Audio: 1 HDA/AC97接口
SPI: 6 支持6路SPI,兼容SMBUS
I2C: 6 支持6路I2C
UART: 10 1路CPU调试串口,2路全功能UART或可服用为4路串口
PWM: 16 支持4路PWM
PCI: 1 支持HOST/DEVICE
NAND: 1 支持MLC和SLC,支持系统启动
PRINT: 1 打印控制接口
SDIO: 2 支持SIO NAND
LPC: 1 支持主从模式
底板参数
尺寸: 190*125mm
POWER: 电直流电源输入接口
SWITCH: 电源开关
MINI PCIE2.0: 支持4G模块和5G模块
PCIE3.0: 1个M.2接口,可用于PCIE接口设备扩展
SIM卡槽: 1个
FAN接口: 1路
JTAG接口: 支持
CAN: 1路
RS485: 1路
按键: RESET ON/OFF
PCI: 支持
RTC: 支持
声卡: 支持
VGA: 支持
RGB接口: 支持
UART: 支持
蜂鸣器: 支持
网口: 2路1000Mvps以太网,RJ45接口
USB2.0: 2路
USB3.0: 1路
OGT: 1路
SATA固态盘接口: 1路
SATA电源接口: SATA电源接口
SATA: 1路
PCIE1: 1路
PCIE: 1路
