[RISC-V MCU 应用开发] 关于CH32系列MCU SDI虚拟串口功能的使用
 楼主| Goodch 发表于 2024-1-15 10:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
转载:https://www.cnblogs.com/wchmcu/p/17633298.html
该功能需要配合EVT对应例程以及对应WCH-LinkUtility工具使用,WCH-LinkUtility下载链接如下:
https://www.wch.cn/downloads/WCH-LinkUtility_ZIP.html
该功能目前仅支持以下型号MCU,如下图,且需要配合WCH-LinkE使用,具体可见WCH-Link使用说明5.2.11小节,WCH-Link使用说明下载链接如下:
https://www.wch.cn/downloads/WCH-LinkUserManual_PDF.html
以CH32V003的SDI printf使用为例
1、打开工程并修改工程,默认不是使用SDI printf,需要修改,如下图:
2、打开串口调试助手,打开WCH-LinkE对应的串口,如下图:
3、打开WCH-LinkUtility,选择对应固件,按照下图勾选下载,注意不要勾选读保护,要勾选SDI ENABLE,具体如下图:
下载之后,打印如下:
呐咯密密 发表于 2024-2-28 11:33 | 显示全部楼层
实现的很好,就是局限性比较难受
AdaMaYun 发表于 2024-3-12 11:21 | 显示全部楼层
过程实现的讲解很清楚,大大提高了效率
亚瑟 发表于 2024-3-14 16:50 来自手机 | 显示全部楼层
wchlink型号实在太多了,我都买仨了
