射频识别技术 (RFID)
 楼主| 18675544070 发表于 2024-2-26 10:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
RFID,全称为Radio Frequency Identification,即射频识别,是一种通过无线电信号识别特定目标并读取相关数据的技术。这种技术利用射频信号及其空间耦合、传输特性,实现对静止或移动物品的自动识别。
RFID由以下2个部分组成:读写器芯片+标签芯片
1. 读写器(Reader)芯片:也被称为读取器或扫描器,用于读取(有时还可以写入)标签信息的设备,可设计为手持式或固定式。
2. 标签(Tag)芯片:也被称为电子标签或智能标签,每个标签具有唯一的电子编码,附着在物体上标识目标对象。
根据工作频率的不同,RFID系统通常可以分为低频(LF)、高频(HF)、超高频(UHF)和微波(Microwave)等几种类型。
NYFEA徕飞公司推出通用高频非接触通讯芯片 NF522(替代nxp的mfrc522,523;复旦微fm550或580)
522 是一款高度集成的工作在 13.56MHz 下,采用 0.18 微米 CMOS 工艺, 具有低电压,低 功耗, 支持多接口, 支持多协议等特点。适用于低功耗, 低电压, 低成本的非接触式读写器应用。 支持以下三种协议工作模式。
支持符合 ISO/IEC14443 TYPEA 协议的读写器模式
支持符合 ISO/IEC14443 TYPEB 协议的读写器模式
支持符合 ISO15693 协议的的读写器模式
■应用领域
医疗健康、金融 POS、智能门锁、数字钥匙、耗材防伪、充电桩、门禁/公交/校园一卡通等市 场领域。
RFID技术的应用非常广泛,包括但不限于:
1. 物流与供应链管理:用于追踪和管理物品在供应链中的位置和状态。
2. 零售与库存管理:如无人超市、智能货架等,实现商品的自动识别和结算。
3. 身份识别与访问控制:如门禁系统、员工身份识别等。
4. 动物跟踪与管理:用于宠物、家畜、野生动物等的跟踪和管理。
5. 车辆识别与管理:如ETC自动收费系统、停车场管理等。
特点:
通常来说,射频识别技术具有如下特性:
1、适用性:RFID技术依靠电磁波,并不需要连接双方的物理接触。这使得它能够无视尘、雾、塑料、纸张、木材以及各种障碍物建立连接,直接完成通信。
2、高效性:RFID系统的读写速度极快,一次典型的RFID传输过程通常不到100毫秒。高频段的RFID阅读器甚至可以同时识别、读取多个标签的内容,极大地提高了信息传输效率。
3、独一性:每个RFID标签都是独一无二的,通过RFID标签与产品的一一对应关系,可以清楚的跟踪每一件产品的后续流通情况。
4、简易性:RFID标签结构简单,识别速率高、所需读取设备简单。尤其是随着NFC技术在智能手机上逐渐普及,每个用户的手机都将成为最简单的RFID阅读器。
