[其它应用] 程序如何放在外部flash中啊?
 楼主| SophiaOP 发表于 2024-3-11 11:32 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
内部空间不太够用,怎么切换成外部flash启动啊
micoccd 发表于 2024-3-11 11:44 | 显示全部楼层
1)初始化栈顶指针
从0x0800 0000读取栈顶地址,并将该地址存入MSP中。
栈顶地址的值为0x2000 xxxx,工程所生成bin文件的前两个字节即为栈顶地址。
从0x2000 0000到0x2000 xxxx即为程序所运行的范围,该段内存分布为:RW段、ZI段:其中RW段为可读写的非0数据段,ZI段包括了0数据段、堆区、栈区。
2)跳转至复位中断(Reset_Handler(void))
从0x0800 0004读取中断向量表的首地址(即复位中断入口地址),装入PC程序计数器,跳转执行
3)系统时钟设置(在复位中断程序内被调用)
进行系统时钟的初始化,该函数内含VTOR寄存器设置,即中断向量偏移设置:
SCB->VTOR = FLASH_BASE | VECT_TAB_OFFSET;
产品IAP由bootloader跳转app程序时,需要设置中断向量偏移
4)跳转至标准库_main()程序
LDR R0,=_main
该部分主要进行两部分工作:
数据段加载:把RW段(初始化为非0值的全局变量)从Flash搬运到SRAM中
开辟堆栈:依照启动文件所设置的堆栈大小初始化堆栈区域;
该处需要注意:如果编译勾选了using micro_lib,程序则采用单区存放堆栈的方式;否则,采用双区存储的方式,分别初始化堆区、栈区。
工程师在设计IAP时,需要注意该点可能会带来意料不到的一些问题
5)进入C文件中的main函数
flycamelaaa 发表于 2024-3-11 13:02 | 显示全部楼层
建议参考官方文档
肥羊 发表于 2024-3-13 15:58 | 显示全部楼层
还是换芯片最实际
CarterERO 发表于 2024-3-18 11:28 来自手机 | 显示全部楼层
确实换芯片比较省事
Jacquetry 发表于 2024-3-28 10:20 来自手机 | 显示全部楼层
现在内部写一个跳转程序
yeates333 发表于 2024-4-4 10:59 | 显示全部楼层
需要配置它从外部Flash启动。这通常涉及到设置单片机的引导程序(Bootloader),使其能够从外部Flash地址空间读取程序代码并执行。
yeates333 发表于 2024-4-4 13:41 | 显示全部楼层
使用单片机的开发工具编写你的程序。确保程序是正确的,并且已经进行了适当的优化。
lzbf 发表于 2024-4-4 15:15 | 显示全部楼层
还需要添加烧写算法到您的Keil工程中。这可以通过在Keil的“Utilities”选项卡中找到相应的配置选项来完成。
tifmill 发表于 2024-4-4 17:26 | 显示全部楼层
运行编程器或调试器的配套软件,选择正确的单片机型号和外部Flash的型号。然后,将编译好的程序(通常为二进制文件)加载到软件中。点击“下载”或“编程”按钮,软件将通过编程器或调试器将程序发送到外部Flash中。
uptown 发表于 2024-4-4 19:32 | 显示全部楼层
根据外部Flash存储器的接口规格,将其连接到单片机的相应引脚上。这可能涉及到GPIO引脚、SPI接口或其他专用接口。
fengm 发表于 2024-4-4 21:34 | 显示全部楼层
确保你选择的单片机支持外部存储器扩展,并且外部FLASH芯片的接口类型(如SPI、QSPI、NOR/NAND等)与单片机兼容。
juliestephen 发表于 2024-4-5 22:25 | 显示全部楼层
设置单片机的引导程序
abotomson 发表于 2024-4-6 11:28 | 显示全部楼层
使用单片机的编译器编译你的程序,并将其链接到一个可执行文件。这个可执行文件包含了你的程序的机器代码,它将存储在外部Flash存储器中。
janewood 发表于 2024-4-6 13:22 | 显示全部楼层
编写一个引导程序(Bootloader)或使用现有的工具,将你的单片机程序作为数据写入外部Flash存储器。
timfordlare 发表于 2024-4-6 15:24 | 显示全部楼层
ootloader是一段特殊的代码,它负责在单片机上电时从外部存储器(如SPI FLASH)加载应用程序到内部RAM并执行。Bootloader可能需要根据单片机的具体架构来编写。
maqianqu 发表于 2024-4-6 20:57 | 显示全部楼层
在单片机的软件中配置外部存储器接口,包括设置FLASH芯片的地址、时序和控制参数
weifeng90 发表于 2024-4-6 23:53 来自手机 | 显示全部楼层
MCU是不支持从外部flash启动的吧
dspmana 发表于 2024-4-7 07:52 | 显示全部楼层
将外部Flash连接到单片机的相应引脚,确保单片机可以从外部Flash中读取程序
wangdezhi 发表于 2024-4-7 10:53 | 显示全部楼层
如果单片机支持SPI接口,可以将外部SPI FLASH通过SPI接口与单片机连接。需要配置单片机的SPI接口,并且可能需要编写SPI通信的驱动程序来读取外部Flash中的程序。
