[其它应用] 关于 C++ 中四种强制类型转换运算符
 楼主| 在水一方00 发表于 2024-3-28 16:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于 C++ 中四种强制类型转换运算符 static_cast、dynamic_cast、const_cast 和 reinterpret_cast 的详细解释。
static_cast:
用于非多态类型的转换。
不执行运行时类型检查,因此转换安全性不如 dynamic_cast。
通常用于转换数值数据类型,如 float 到 int。
可以在整个类层次结构中移动指针,但要注意子类转换为父类是安全的,而父类转换为子类不安全。
dynamic_cast:
用于多态类型的转换。
执行运行时类型检查。
只适用于指针或引用。
对不明确的指针的转换将失败,返回 nullptr,但不引发异常。
可以在整个类层次结构中移动指针,包括向上转换、向下转换。
 楼主| 在水一方00 发表于 2024-3-28 16:41 | 显示全部楼层
const_cast:
用于删除 const、volatile 和 __unaligned 特性,例如将 const int 类型转换为 int 类型。
主要用于修改指向常量对象的指针或引用。
reinterpret_cast:
用于位的简单重新解释,通常用于低级别的转换。
允许将任何指针转换为任何其他指针类型,但本身并不安全。
也允许将任何整数类型转换为任何指针类型以及反向转换。
不能丢掉 const、volatile 或 __unaligned 特性。
bad_cast:
由于强制转换为引用类型失败,dynamic_cast 运算符引发 bad_cast 异常。
可以使用 try 和 catch 块来捕获 bad_cast 异常,处理转换失败的情况。
使用 dynamic_cast 来进行类型转换,通过 try 和 catch 块来捕获 bad_cast 异常并处理。是一个典型的用法示例,用于处理在运行时转换失败的情况。
