[技术讨论] 求安全芯片推荐
 楼主| xuanzhuandemuou 发表于 2024-4-15 13:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是一名工程师,有个音频产品需要保证程序安全,所以得找个合适的芯片,有可以推荐的吗?
POTS1 发表于 2024-4-16 09:41 | 显示全部楼层
考虑到程序安全性的重要性,推荐使用LCS4110R这种算法移植类的加密芯片。这款芯片具有高安全等级,可以保护数据传输的私密性,防止程序被抄版。
xzy568 发表于 2024-4-16 10:46 | 显示全部楼层
采用芯片唯一ID加密,另一个是烧读出引脚,防止hex文件被读出,这两个方法和具体芯片类型无关
LITY2016 发表于 2024-4-16 13:03 | 显示全部楼层
加密芯片是什么?
suibianqiming 发表于 2024-4-16 14:45 | 显示全部楼层
一种具备高安全等级的芯片,也可以叫做安全芯片,它通过内部的加密算法对数据进行加密和解密保护数据安全,更可以进行程序保护,防止盗版。
Nic浩 发表于 2024-4-16 14:52 | 显示全部楼层
是什么原理呢?
TT210713 发表于 2024-4-16 17:06 | 显示全部楼层
以LCS4110R为例,这种加密芯片内部集成了可编写程序的空间。通过对程序的加密保护,可以保证此功能不被盗取,从而无法获得完整性程序。
yuzuixue123 发表于 2024-4-17 09:56 | 显示全部楼层
标准加密算法可以用吗
Tomorrowtoday 发表于 2024-4-17 16:27 | 显示全部楼层
标准加密算法可以用吗
可以用,数据加密和传输的加密算法都没问题。但用在mcu端的话,更建议程序移植
李阿淇33 发表于 2024-4-18 09:51 | 显示全部楼层
程序移植更建议的原因是?
Tomorrowtoday 发表于 2024-4-18 15:58 | 显示全部楼层
因为标准算法通常不是客户应用程序,那么加密数据后,必然要做验证。加密芯片自身不可能先加密,再解密,那么就必须在mcu内部来解密和验证。如果mcu被**了,那认证的程序或者验证点被泄露了,就直接可以跳过加密芯片了。
 楼主| xuanzhuandemuou 发表于 2024-4-19 09:32 | 显示全部楼层
那么如何提高安全性?
POTS1 发表于 2024-4-19 10:22 | 显示全部楼层
那么如何提高安全性?
为了提高安全性,不能把关键点放到mcu内部。应该放在加密芯片端。这样即使mcu被**,也无法跳过加密芯片。同时,加密芯片内部的程序是有用的,不可跳过的,这是第一点;然后加密芯片的程序又不可能轻易被获得,这是第二点。两者构成了安全性和必要性。
LITY2016 发表于 2024-4-22 09:51 | 显示全部楼层
有哪家公司做加密芯片比较好?
suibianqiming 发表于 2024-4-22 10:16 | 显示全部楼层
北京有一家公司专门从事这类加密芯片的研发和生产,已经有几年的历史了。他们的LCS4110R型号加密芯片不仅兼容标准算法验证的功能,还支持多点复合使用,大大提高了安全性。你可以去搜索型号了解一下。
pinbo2008 发表于 2024-4-22 10:43 | 显示全部楼层
北京有一家公司专门从事这类加密芯片的研发和生产,已经有几年的历史了。他们的LCS4110R型号加密芯片不仅兼 ...
是国产的吗?和国外的比怎么样?
TT210713 发表于 2024-4-22 15:45 | 显示全部楼层
国内的方案更好些,国外通常是固定算法的,认证类的方式,有mcu做判断
李阿淇33 发表于 2024-4-23 09:20 | 显示全部楼层
那种相对没有移植程序这种紧密,安全性要求高还是用算法移植的好
Nic浩 发表于 2024-4-23 10:33 | 显示全部楼层
哦 明白了 ,认证的程序其实还都是在mcu端,不保险吗
yuzuixue123 发表于 2024-4-23 10:38 | 显示全部楼层
对对,就是这个意思
