[核芯资讯] 北京车展 | 芯旺微电子邀您共赴山海之约,热门开发板免费送
 楼主| shirley00886 发表于 2024-4-15 14:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
时隔四年,以“新时代 新汽车”为主题的全球汽车行业盛会-2024北京国际汽车展览会(北京车展)将在北京中国国际展览中心顺义馆和朝阳馆(零部件展区)盛大开幕。全球汽车产业在科技创新上的新成就将汇聚北京车展展台,全方位体现以技术创新为驱动的发展方向和我国汽车工业自主创新的成果,助力汽车产业可持续和高质量发展。芯旺微电子将携王牌产品KF32A158和在汽车市场的创新应用成果出席北京车展及同期活动现场。
芯旺展区
展区一
2024新时代汽车国际论坛暨汽车半导体行业峰会现场展台区
地点:北京海航大厦万豪酒店二楼(北京市朝阳区霄云路甲26号)
展出时间:2024年4月24日
同期活动:供需对接会
时间:4月24日13:30-17:00
地点:北京海航大厦万豪酒店二楼宴会1厅
展区二
北京车展-中国汽车芯片联盟中国芯展区-控制类-行业领先展区
地点:中国国际展览中心顺义馆-(天竺)新馆-未来出行展区
展位号:E1-W03
展出时间:2024年4月25日-5月4日
同期活动:“车芯联动”面对面圆桌交流
时间:4月26日下午13:00-15:00
地点:中国国际展览中心朝阳馆会议楼
热门开发板免费送
截止2024年3月18日,KungFu车规级MCU累计交货突破1亿。值此北京车展即将开幕之际,为回馈广大汽车产业链用户对独立KungFu内核车规MCU产品的支持和厚爱,特推出KungFu车规热门开发板+编程器套件免费送活动,将分别送出20套KF32A156和20套KF8A套件,详情如下:
| KungFu车规级32位MCU KF32A156
产品特性:KF32A156是基于自主KungFu内核的32位汽车级高性能MCU,也是国内率先搭载2路CANFD模块的汽车级32位MCU产品,具备高可靠性、强抗干扰能力、可抵抗各式噪声干扰,如:电源噪声、RF干扰、电源波动等,所有管脚均可承受8KV ESD(HBM)接触放电;芯片通过4.2KV EFT干扰测试。芯片拥有宽泛的运行电压,最大为2.7-5.5V;系统主频最高120MHz,常温状态下,程序静态运行于FLASH时的典型功耗为6.5mA,程序静态运行在RAM时的典型功耗为6mA;常温状态下,当处于休眠模式时,外设禁止,此时典型功耗为1mA;常温状态下,当处于低功耗模式时,各模式下,典型功耗最大值为106uA;首次搭载了双路CANFD技术,同时具备功能安全机制。温度等级达到Grade 1,满足-40℃~+125℃工作温度范围。
主要技术指标:· 32 位高性能 KungFu32 内核;· 工作频率最高为120MHz,可软件调节;· 基于16 位/32 位混合指令的高效指令集;· 3 级流水线;32*32单周期乘法,32÷32硬件除法;· 支持中断优先级处理,实现自动中断堆栈;
· 最高512KByte FLASH,带ECC校验;· 最高64KByteRAM,带ECC校验;(CACHE)操作;· 16KByte引导ROM;
· FLASH可经受十万次写4个1KByte双端口RAM,带ECC校验;· 1KByte指令缓存存储器2个7通道DMA;1个硬件CRC32模块;· 4个SPI总线模块(兼容I2S);
· 4个I2C总线模块(兼容SMBUS/PMBUS);
· 封装:QFN32、LQFP48、LQFP64、LQFP100、LQFP144
应用场景:车身控制、车灯控制、汽车电机控制、底盘类控制等
| KungFu车规级8位MCU KF8A100
产品特性:
KF8A100是基于自主KungFu内核的8位车规级MCU,已通过AEC-Q100汽车电子系统质量标准认证。温度等级达到Grade 1,满足-40℃~+125℃ 工作温度范围,同时具备高可靠性、强抗干扰能力,可抵抗各式噪声干扰,如电源噪声、RF干扰、电源波动等,所有管脚均可承受8KV ESD(HBM)接触放电;芯片通过4.2KV EFT 干扰测试。芯片拥有宽泛的运行电压,最大为2.3-5.5V;系统主频最高16MHz,常温状态下,静态运行时的典型功耗为1310uA;常温状态下,普通休眠模式的典型功耗为20uA,深度休眠模式的典型功耗为3uA。
主要技术指标:· Flash: 32KB· RAM: 4KB· DATA EEPROM: 256Byte
· 1个8位定时器/计数器T0;· 10个16位定时器/计数器 T1/T2/T3/T4/T5/T6/T7
   /T8/T9/T10;
· 2个看门IWDT/WWDT;
· 封装:LQFP64/LQFP48/SSOP28/QFN20
  /SSOP20/SOP14
应用场景:车灯、汽车开关面板、门窗控制、声音控制、风机&泵控制、汽车仪表面板显示、PKE/RKE等汽车电子控制模块。
申请细则
申请方式
单击此处提交申请信息,芯旺微电子官方审核通过后即可免费获得开发板+编程器一套。
申请对象
车厂&Tier1工程师
活动时间
即日-2024年4月24日18:00
领取渠道
凭审核通过的短信和申领码于4月24日至2024新时代汽车国际论坛暨汽车半导体行业峰会现场(北京海航大厦万豪酒店)芯旺微电子展台领取,无法到现场领取的将以快递方式寄出。
本活动最终解释权归上海芯旺微电子技术股份有限公司,数量有限,赠完即止!
开发板真帅  发表于 2024-6-11 16:32
厉害  发表于 2024-6-10 23:47
稳稳の幸福 发表于 2024-4-16 14:22 | 显示全部楼层
这开发套件真漂亮。
gaoyang9992006 发表于 2024-4-16 14:25 | 显示全部楼层
KF32A156的开发套件真棒,不过只给车企和龙头提供啊。。。
yiyigirl2014 发表于 2024-4-16 14:34 | 显示全部楼层
开发套件做工讲究,车规级不一般。
小灵通2018 发表于 2024-4-16 14:37 | 显示全部楼层
功耗低,性能强,稳定性好,车辆使用安全。
xinxianshi 发表于 2024-4-16 14:38 | 显示全部楼层
北京的小伙伴爽歪歪了,参加这种展会,多少会弄点开发板样片啥的。
xixi2017 发表于 2024-4-16 14:39 | 显示全部楼层
车规级芯片还没用过呢,只给车企提供啊?
yueguang3048 发表于 2024-4-16 14:45 | 显示全部楼层
路过看看,不便宜哈
springvirus 发表于 2024-4-16 14:49 | 显示全部楼层
不错,看活动非常给力
呐咯密密 发表于 2024-4-16 14:50 | 显示全部楼层
不是车企,精神上支持一下吧
贝尔赛思 发表于 2024-4-16 15:04 来自手机 | 显示全部楼层
Shv_06jns_q车规级有货
springvirus 发表于 2024-4-17 10:56 | 显示全部楼层
周末举办的话,就好了
mintspring 发表于 2024-4-17 16:59 | 显示全部楼层
不是车企的路过,芯片不错,应该除了车,别的行业也能用吧
可以用  发表于 2024-4-18 09:26
jhcj2014 发表于 2024-4-20 07:56 | 显示全部楼层
非车企的就看看了。
ming899 发表于 2024-4-21 16:06 | 显示全部楼层
讲究
740071911 发表于 2024-4-22 09:28 | 显示全部楼层
路过看看,不便宜哈
最小系统板都这么贵,自抬身价?
zhouyu1528 发表于 2024-4-22 10:39 | 显示全部楼层
逆变器a 我
a89588038 发表于 2024-4-22 14:43 | 显示全部楼层
非车企的就看看了。
guguo8266 发表于 2024-4-27 19:29 | 显示全部楼层
这开发套件真漂
hjl2832 发表于 2024-5-11 07:56 | 显示全部楼层
我有车规要求的产品需求(高温应用),但是非车企,这个只能看看了
