[技术讨论] 适合小家电水箱液位检测的方法有哪些
 楼主| 能点科技6 发表于 2024-4-16 14:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
如今随着智能化的发展,越来越多的小家电走进我们的生活,像制冰机、加湿器、咖啡机、饮水机等家电,在这些小家电中都会有一个水箱,在这些应用中都要用到液位检测功能,那么适合小家电水箱液位检测方法有哪些呢?
浮球式开关内部是由浮球、干簧管、磁铁组成,它是通过水位的上升或下降而带动浮球和磁铁,当磁铁移动到干簧管位置时,驱动**开关打开或关闭。浮球开关是机械式工作原理,结构也很复杂松散,长时间使用容易产生水垢不易清洗。
光电液位传感器头部光滑,功耗低、安装方便,内部所有元器件进行了树脂胶封处理,传感器内部没有任何机械活动部件,免调试、免检验,免维护。分离式液位传感器,是在传统光学传感器的基础上,把菱鏡部分直接设计到用户水箱上,模具一体成型出来;光学组件分离出来,置于水箱外部感应。传感器独立于水箱外,中间可间隔空气,解决了水箱需移动加水的问题。用此方案的产品水位感应精准,水箱无外结构件干涉,更易清洁,避免传感器边角的细菌滋生。
与浮球开关相比,光电液位传感器更具有优势,在小家电水箱液位检测方法中,选择光电式液位传感器替代浮球开关是不错的选择。
