[资料干货] 超低功耗三通道低频无线唤醒 ASK 接收芯片DP20RF003
 楼主| 陈18025394486 发表于 2024-4-26 10:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
DP20RF003是一款三通道、超低功耗的 ASK 接收芯片,可检测 30 ~ 300KHz 范围的 LF(低频)载波频率数据并触发唤醒信号,唤醒之后 MCU 可通过 IO 实时采集后续接收到的数据,也可以通过 SPI 或 I2C 直接从寄存器读取(最多保存 8 字节数据)。三个独立通道可以配置成不同的唤醒模式,每个通道都具有 RSSI 检测功能。内部集成时钟信号发生器,时钟源可来自于内部 RC 振荡器、外部输入时钟或晶体振荡器(外挂无源晶振)。内部 RC 振荡器已校准到 32KHz,用户无需进行外部校准就能让芯片发挥出最佳性能。该芯片支持多种数据率的配置,支持曼彻斯特编码方式。
DP20RF003 可对多种唤醒模式进行配置,还可以调节接收灵敏度,确保在各种应用环境下能实现可靠唤醒。内部集成 LC 振荡器,方便用户对 LC 天线的谐振频率进行调节,从而获得最佳性能,LC 天线调谐支持内部自动校准(默认)和外部辅助校准两种模式。
产品特点
功能特点
-三个独立天线通道:X/Y/Z 轴
-载波频率范围:30 ~ 300KHz
-最远唤醒距离:大于 10m
-Pattern:码值和长度可配置
-接收数据: 可通过 SPI 或 I2C 读取(最长 8 字节),或通过 IO 输出
超低功耗
-三通道轮询扫描模式:2.9μA
-三通道间歇运行模式:2.1μA
-单通道间歇运行模式:1.7μA
l LC 天线
-支持内部自动调谐
-支持外部辅助调谐
编码方式
-支持曼彻斯特编码方式
时钟
-内部集成高精度 RC 振荡器
-无需校准
-支持外部无源晶振
-支持外部输入时钟
工作模式
-标准监听模式: 多通道持续运行
-轮询扫描模式: 多通道轮询扫描运行
-间歇运行模式: 多通道间歇运行
接口
-SPI:Mode0,速率最高 8Mbps
-I2C:速率最高 400kbps
-支持外部复位
电气参数
-工作电压: 2 ~ 3.6V
-工作温度: -40 ~ 85°C
-ESD 保护: ±4KV(HBM)
开发支持
-SDK:软件、文档、工具、参考设计
-EVB 硬件开发板
-发射器
功能框图
引脚及参考原理图
QFN16
TSSOP16
应用场景
PKE 无钥匙门禁系统
智能交通,智慧城市,智能家居
智能门锁,资产追踪、无线监控等智能传感器终端应用
