[华山论剑] 晶振下面走线,可能会出现什么问题?
 楼主| 芯路例程 发表于 2024-5-23 17:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前看到有人说晶振下面不能走线,如果晶振下面走线,可能会出现什么问题?
tpgf 发表于 2024-6-4 10:05 | 显示全部楼层
如果对晶振的要求不高的话 应该没啥问题吧
八层楼 发表于 2024-6-4 11:08 | 显示全部楼层
这个得看晶振下边走的是什么线 跟线的种类有关系
观海 发表于 2024-6-4 11:44 | 显示全部楼层
一般来说也不会再晶振下边走线啊  除非电路板的密度特别大
heimaojingzhang 发表于 2024-6-4 12:51 | 显示全部楼层
感觉晶振的波形会发生畸变  可能导致时钟不准
keaibukelian 发表于 2024-6-4 23:21 | 显示全部楼层
在晶振下边走线 有可能导致晶振的运行不那么稳定 出现一些不好排查的问题
guanjiaer 发表于 2024-6-4 23:53 | 显示全部楼层
如果信号干扰厉害的话 可能会导致晶振不能正常工作
chenjun89 发表于 2024-6-5 08:08 来自手机 | 显示全部楼层
干扰走线信号,以及被走线信号干扰,也就是说的串扰。
四十四次日落 发表于 2025-6-21 10:40 | 显示全部楼层
晶振下方走线易引入电磁干扰,影响振荡频率稳定性,甚至导致停振。高频信号走线还可能与晶振产生耦合,加剧相位噪声,降低时钟精度, PCB 设计时应避免在此区域布线,保持地平面完整。
