嵌入式HLS 案例开发步骤分享——基于Zynq-7010/20工业开发板(4)
 楼主| Tronlong创龙 发表于 2024-7-15 16:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
目 录
5 sobel_demo 案例 39
5.1 HLS 工程说明 40
5.2 编译与仿真 43
5.3 IP 核测试 45
前 言
本文主要介绍 HLS 案例的使用说明,适用开发环境: Windows 7/10 64bit、Xilinx Vivado
2017.4 、Xilinx Vivado HLS 2017.4 、Xilinx SDK 2017.4。
Xilinx Vivado HLS (High-Level Synthesis,高层次综合) 工具支持将 C 、C++等语言转化
成硬件描述语言,同时支持基于 OpenCL 等框架对 Xilinx 可编程逻辑器件进行开发,可加
速算法开发的进程,缩短产品上市时间。
HLS 基本开发流程如下:
(1) HLS 工程新建/工程导入
(2) 编译与仿真
(3) 综合
(4) IP 核封装
(5) IP 核测试
测试板卡是基于创龙科技Xilinx Zynq-7000系列XC7Z010/XC7Z020高性能低功耗处理器设计的异构多核SoC工业级核心板。
5 sobel_demo 案例
案例功能: 对 YUV 格式视频进行 Sobel (边缘检测) 算法处理。
Sobel 详细开发说明可参考产品资料“6-开发参考资料\Xilinx 官方参考文档\”目录下 的如下文档。
(1) xapp1167.pdf
(2) xapp890-zynq-sobel-vivado-hls.pdf
5.1 HLS 工程说明
(1) 时钟
HLS 工程配置的时钟为 100MHz。如需修改时钟频率, 请打开 HLS 工程后点击 ,在
弹出的界面中的 Synthesis 栏目进行修改。
图 70
(2) 顶层函数
案例顶层函数为 opencv_top.cpp 中的 hls_image_filter()。首先在 sobel_demo.cpp 中调
用 image_filter(),最终调用 opencv_top.cpp 中的顶层函数 hls_image_filter() 。
图 71
图 72
点击
后,可在弹出的界面中的 Synthesis 栏目查看或设置顶层函数。
图 73
输入输出图像在 sobel_demo.h 中已定义,分辨率均为 1920*1080 。
图 74
Sobel 算子在 sobel_demo.cpp 中已定义。
图 75
5.2 编译与仿真
请参考本文档 HLS 开发流程说明章节, 进行编译。 编译完成后, 进入仿真界面点击
进行全速运行。
运行完毕后,将在 Console 窗口打印如下提示信息,说明顶层函数逻辑正确。
图 76
图 77
同时得到经过 hls_image_filter()和 opencv_image_filter()函数处理的图片。
程序将 opencv_image_filter()的运算结果和顶层函数 hls_image_filter()的运算结果进行 对比。如结果一致,则说明顶层函数逻辑正确。 opencv_image_filter()函数不调用逻辑资 源,而 hls_image_filter()函数调用逻辑资源。
图 78 hls_image_filter()处理结果
图 79 opencv_image_filter()处理结果
图 80 原始图像
5.3 IP 核测试
请参考本文档 HLS 开发流程说明章节,完成 IP 核测试前的准备工作。
HLS 工程生成的 IP 核为 image_filter_0。
图 81
由于产品资料“4-软件资料\Demo\All-Programmable-SoC-demos\”目录下的 camera_
edge_display 案例使用到本案例 IP 核,因此请参考 PS + PL 异构多核案例开发手册的 ca
mera_edge_display 案例说明进行 IP 核测试。
yangjiaxu 发表于 2025-1-23 11:20 | 显示全部楼层
这板子一般是适合于什么工作场景啊?是算法处理吗
