[其他ST产品] 谁有ST-Link设备连接Windows 11系统的教程
 楼主| powerantone 发表于 2024-7-25 14:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
Bowclad 发表于 2024-7-26 12:05 | 显示全部楼层
直接usb插进去不就行了
kqh11a 发表于 2024-7-29 14:22 | 显示全部楼层
前往STM的官方网站ST-Link Utility。就可以下载到最新版本的ST-Link驱动程序。 从首页介绍那里就有官网的连接、
冰春彩落下 发表于 2024-8-23 19:32 | 显示全部楼层
这用啥教程,一般不是插上就用?
远山寻你 发表于 2024-8-23 19:45 | 显示全部楼层
在使用ST-LINK/V2或ST-LINK/V3编程器时,如果遇到无法识别或找不到STM32G431RBT6、STM32G473VET6或STM32H723VET6等器件的情况,可能是编程器固件版本问题
淡漠安然 发表于 2024-8-23 21:00 | 显示全部楼层
建议下载个STlink的驱动,你安装上就好了
光辉梦境 发表于 2024-8-23 21:00 | 显示全部楼层
看看你的ST-LINK/V2ST-LINK/V3编程器的固件版本是最新的不。旧版本的固件可能不支持某些新的STM32系列或型号。
淡漠安然 发表于 2024-8-23 22:00 | 显示全部楼层
跟操作系统没啥关系,基本都是有驱动就可以
别乱了阵脚 发表于 2024-8-23 22:00 | 显示全部楼层
确保目标板(即你的STM32开发板)已经正确上电。编程器需要目标板有稳定的电源供应才能正常识别和编程。
江河千里 发表于 2024-8-24 01:00 | 显示全部楼层
你下载个关于STlink的烧录软件,里面就带有驱动的,直接安装上就行
别乱了阵脚 发表于 2024-8-24 03:00 | 显示全部楼层
现在只要不开发STM8,其实不建议使用STlink的了
一秒落纱 发表于 2024-8-24 03:00 | 显示全部楼层
检查ST-LINK与目标板之间的连接是否正确无误。
夜阑风雨 发表于 2024-8-24 04:00 | 显示全部楼层
确保SWD(串行线调试)接口的VCCGNDSWDIOSWCLK线都已正确连接。如果使用的是ST-LINK/V2,确保4针的SWD接口没有接错
淡漠安然 发表于 2024-8-24 05:00 | 显示全部楼层
有些STM32芯片在出厂时可能默认处于某种保护状态,如读保护或写保护,这可能会阻止编程器识别芯片。你需要在芯片的用户手册中查找如何解除这些保护状态。
三生万物 发表于 2024-8-24 06:00 | 显示全部楼层
这种不用啥安装教程的,链接很简单,基本上有驱动插上就能识别的
暖了夏天蓝了海 发表于 2024-8-24 08:00 | 显示全部楼层
保证你使用的编程软件(如STM32CubeProgrammerSTVP等)已经正确配置,选择了正确的目标芯片型号和编程接口(如SWD
光辉梦境 发表于 2024-8-24 09:00 | 显示全部楼层
你可以先接入到win电脑里,然后看看设备管理器,看看有没有感叹号,没有就可以直接使用的
江河千里 发表于 2024-8-24 09:00 | 显示全部楼层
如果仍然无法识别芯片,可能是芯片本身存在硬件问题,如损坏或焊接不良。
三生万物 发表于 2024-8-24 11:00 | 显示全部楼层
有些开发板可能因为设计问题,导致ST-LINK无法正常识别芯片。这种情况下,可能需要联系开发板的生产商获取支持。
一秒落纱 发表于 2024-8-24 14:00 | 显示全部楼层
keil或者IAR好像都有STlink的预驱动吧
