[技术问答] AC78406用eclipse编译程序跳转的问题
 楼主| Jackpop 发表于 2024-8-15 13:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
参考keil工程的程序跳转的demo代码,用eclipse编译2个demo工程,一个boot工程起始地址是0x0000,另一个APP工程的起始地址0x30000,想从boot工程跳转到APP工程,跳转方式如下:
typedef void (*pfunction)(void);
#define APP_START_ADDRESS                        0x030000
void goToApp(void)
    static pfunction JumpToApplication = NULL;
    uint32_t JumpAddress = *(__IO uint32_t *)(APP_START_ADDRESS + 4*1024 + 4);
    DisableInterrupts;
    JumpToApplication = (pfunction)JumpAddress;
    __set_MSP(*(__IO uint32_t *)APP_START_ADDRESS);
    JumpToApplication();
上述代码是参考keil工程跳转方式,即APP为keil编译。如果APP是keil编译,设置起始地址是0x30000,可以从boot跳转到APP,但是APP是eclipse编译,设置flash起始地址是0x30000,发现无法从boot跳转到APP。
木偶ll 发表于 2024-8-21 14:02 | 显示全部楼层
为什么要加4*1024,不需要加
描述错了,不加4*1024,也是不能跳转的,即使跳转到APP,发现APP的timer根本不工作  发表于 2024-9-4 18:38
