[电路/定理] 波形变换
 楼主| aprilis999 发表于 2024-8-27 14:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
#技术资源#
请教一下各位前辈,我想把一个方波(数十毫秒级别)变为特殊的波形,有没有简单的办法使其变为图中的波形输出...
LcwSwust 发表于 2024-8-27 15:45 | 显示全部楼层
输出前沿可以用积分、比较器、加法器来合成,输出的后沿是啥意思?是固定宽度还是能比输入提前?还是说只是这么个形状?
captzs 发表于 2024-8-27 19:24 | 显示全部楼层
先变换为三角形波或梯形波,然后分两路,一路经稳压管驱动逻辑门;另一路取一半然后两路合成输出。调节Rc可改变斜坡高度。
首先变换三角波是没问题,但输出如果用两路合成的话,输入输出电平就不想等了,还是直接用比较器做二选一通道合适,低于阀值电压直接输出三角波,高于阀值电压直接输出高电平,不过这样可能会存在切换间隙,而且没解决同步问题,最好的办法可能还是单片机ADC转DAC  发表于 2024-8-28 14:18
不过最好可能还是是用单片机数字生成  发表于 2024-8-27 21:13
飞思啦 发表于 2024-8-27 20:21 | 显示全部楼层
精度不高用单片机的dac算了
田舍郎 发表于 2024-8-27 22:10 来自手机 | 显示全部楼层
方波变三角波
xionghaoyun 发表于 2024-8-28 13:43 | 显示全部楼层
蹲一位模电大佬
