[公司承接] 电子血压计芯片方案特点介绍
 楼主| 西城微科方案 发表于 2024-8-27 15:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
价格: 元
  该电子血压计方案采用了西城微科单片机型号主控芯片型号SIC32F911RET6,封装型号LQFP64,通过单片机程序开发设计而成,主要组成结构是传感器、充气泵、阻塞纽带、lcd显示屏以及测量电路。通过绑定在手臂上拉紧测量,最终得出结果显示在lcd显示屏上,更能直观的看到自己的血压值。除用作血压计方案,该芯片也多用于电子秤、气压计、血压计、额温计等微弱信号测量及工业控制场景,其芯片功能特点如下:
  高性能32位RISC处理器
  专有的32位CPU
  CPU可用于专有C代码编译器
  120MHz运算
  16KB高性能缓存
  1/2/4数据线(SFC)SPI FLASH控制器兼容,其中每个都兼容
  64向量中断4级中断优先级
  灵活的IO
  45个IO引脚
  所有IO引脚均可单独编程为输入或输出
  所有IO引脚均为内部可单独进行上拉/下拉选择
  CMOS/TTL级施米特触发输入
  外部唤醒/中断所有IO
  数字外围功能
  4个多功能16位定时器,支持捕获和PWM模式
  一个不带DMA的全双工基本UART
  一个带DMA的全双工基本UART。
  一个SPI接口支持主机和设备模式
  一个川C接口支持主机和设备模式
  一个EMI接口,8个数据IO
  一个带报警的RTC(实时时钟)。
  看门狗
  模拟外设功能
  支持双引脚32KHz晶体振荡器或单引脚32kHz晶体震荡器
  480MHz基于PLL的时钟发生器
  16通道10位ADC
  2通道8电平低压检测器
  片上松弛振荡器
  内置LCD驱动程序,支持6COM/32SEG支持高压输出
  内置LCD电压选择3.0V~4.2V内置9通道输入高精度SDADC(24位)
  内置低噪声放大器,支持1x 4x 8x 16x 32x 64x 128x放大系数
  内置充电泵3.0V~4.4V,用于传感器AFETWO LDO:5V~3.3V,3.3V~1.8V
  两个模拟LD0:电荷泵3.8V~AVDDR 3.3V。电荷泵3.8V~AVDDF 3.3V
  开机重置
  绝对最大评级
  LDOIN电源电压:2.5V~5.5V
  IO输入电压:VSS-0.3V~VDD1O+0.3V
  工作温度:-40℃~+85℃
  储存温度:-65℃~+150℃
  封装形式
  LOFP64
  应用领域
  血压计
  体重秤
  其他测量设备
  臂式血压计电子方案采用示波法原理,即将袖带佩戴在手臂上,佩戴位置根据不同臂式血压计而略有不同。正确佩戴袖带后,臂式血压计自动加压充气,随后开始放气。在这过程中,臂式血压计可以测量血流通过血管时产生的压力和波动,压力传感器接收到这些波动后,进行放大和处理,随后将测量结果输出在液晶显示屏上。
