[公司承接] 充气泵方案的主控芯片SIC8833
 楼主| 西城微科方案 发表于 2024-9-3 15:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
价格: 元
  充气泵的方案设计功能比较简单,四个压力模块和ADC芯片以及再加个主控芯片大约就构成了其核心功能的器件要求。ADC芯片的功能是将压力传感器所得到压力值转化为可显示的数值,在通过LED或者LCD屏展现出来,就是后面我们测量气压所得到的气压数值,再确定打气模式,比如说汽车模式,气压值2.5bar,设定成功后,开始打气,气泵运行,将空气压缩导入轮胎,直到打满2.5bar的气压值,才会停止工作。
  主控芯片就是MCU,它是方案的核心灵魂。由它支配才能令充气泵方案所有功能程序跑起来正常运作,我们经常拿CPU烧了来形容事情难以解决或者问题十分复杂难办,主控芯片就是CPU,一旦它烧了那真的整个方案就动不了了,我们的充气泵也就无法使用。
  充气泵方案的主控芯片选型则采用SIC8833这一颗8位单片机。8位单片机在成本及性能上都具备明显的优势,另外其I/O口选择丰富多样,在小应用电子市场上占有很多的份额比例,对于充气泵方案的主控芯片选型来说,8位单片机自然能够满足其功能需求的开发。SIC8833是一个带24bitADC的8位RISC MCU,内置8k×16位OTP程序存储器。24位双向I/O口的特性,广泛应用于电子衡器和精密测量及控制系统中。
  充气泵方案的主控芯片SIC8833主要特性
  高性能的RISC CPU
  8位单片机MCU
  内置8k×16位程序存储器OTP
  488字节数据存储器(SRAM)
  只有43字指令
  8级存储堆栈
  指令周期五档可选
  —2MHz/1MHz/500KHz/250KHZ/125KHz,默认为500kHz。
  外设特性
  24位双向I/O口
  1路蜂鸣器,可选择PT2.7或PT2.3输出
  6个内部中断(ADC、UART、TIMER0、TIMER2,RTC,LVD),2个外部中断
  5个具有唤醒功能的输入口
  4×16 LCD,7×8 LED
  1路输入全差分24bit Sigma-Delta型ADC
  内置1/2/4/8/16/32/64/128/256倍PGA
  内置温度传感器
  低电压检测(LVD)引脚
  1路UART
  内置比较器
  综上所述,芯片SIC8833凭借其强大的功能和在充气泵方案中的出色表现,为充气泵的发展带来了新的机遇和突破。相信在未来,随着技术的不断进步和应用的不断拓展,SIC8833芯片将在充气泵领域发挥更加重要的作用,为人们的生活和工作带来更多的便利和价值。
