[应用方案] 无线充电线圈设计
 楼主| febgxu 发表于 2024-9-27 21:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
  CBB电容是成熟工艺,比比价,买就是了,没啥好说,pcb这里面讲究的东西多一点,咱们唠叨几句。
        尺寸是由壳料决定的,这个能不能腾挪出空间,要跟结构一起努力了。
        设计原则,自感大,互感大,内阻小,(QI的传输频率是175KHz,属于低频,直流内阻优先,适当的考虑交流内阻),多股线优于单股线,多层线圈优于单层线圈。
        有条件的做一下仿真,没条件的经验值可以参考 -
        空载待机功耗约在50mW(5V下,也就是系统10ma电流左右,这个用国产器件还不一定能达到),很小功率的无线充效率很差。比如你小于100ma(500mW)的话,可能效率也就30%;500mA,可能效率60%。
        温升在这个级别的功耗面前并不明显,比如2.5W下面,即便有一半能量以热的形式散发出来,也才1W,而即便对于贴片的电源ic,1W能带来的温升也不过才40度。(考虑到pcba对散热的正面作用,以及壳料间隙,预估室温下工作,这个级别的功耗下,带来的温升不会高于20度)
        A11线圈,加了导磁片后,直径大约是50mm见方或者见圆,10匝绕的线圈部分40mm出头,选择单层还是双层绕线,取决于需要的感量,10匝基本可以做到QI协议标准要求的6uH以上。如果感量还不够,并且也没办法绕更多匝,那么在线圈中心加磁铁可以显著(翻翻)增加感量。(因为互感量和自感量在其他条件相同情况下是正比的,所以本段没有区分,有导磁片的情况下,这个比值大约7成);
        参数是有互相制约,或者说互相矛盾的一面的。比如(同等尺寸),感量大当然好,但是这就意味着线圈更长,内阻也就增加了,品质因数就降低,效率就降低。
        单纯的外径变化对自感没有影响,单纯的内径变化对自感有线性增影响。
        对于A11这个size的线圈,内径10mm大约就可以做到自感7uH。
        同时,内径不变,匝数于自感也是线性增关系;外径不变,匝数与内径变化方向相反,所以会存在一个极值。通常来说,满足QI标准的线圈,匝数在20,内径20mm,垂直距离5mm。
        如果通讯频率进一步提高,达到MHz级别,那么必须考虑交流阻抗的显著增加,这种情况下,把走线做多股并排,乃至采用双层板的top和bottom仿里兹线的走法,就越发有必要。
chenqianqian 发表于 2024-10-16 07:58 来自手机 | 显示全部楼层
磁共振无线充电技术了解一下
yangxiaor520 发表于 2024-10-23 20:47 来自手机 | 显示全部楼层
现在主要是电磁感应原理吧,还没有听说过磁共振无线充电呢。
地瓜patch 发表于 2024-10-29 17:34 来自手机 | 显示全部楼层
效率太低了,等等技术进步
suncat0504 发表于 2024-10-30 17:47 | 显示全部楼层
总感觉无线充电浪费功耗,主要是转化率太低。也就是使用方便一些。
moneylong 发表于 2024-11-1 01:20 | 显示全部楼层
A4WP
caigang13 发表于 2024-11-5 08:02 | 显示全部楼层
现在新型的无线充电技术是磁共振原理无线充电
