RS485保护TVS用多少V?
 楼主| minitiantian 发表于 2012-5-28 13:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
大多数人用6.8V的,但我也看到过有人用18V的,到底用多大的?
-7~12V的电压指的是什么电压?
coolala584520 发表于 2012-5-28 15:51 | 显示全部楼层
用6.5V或6.8V的TVS就行了!我一直用这两种!
 楼主| minitiantian 发表于 2012-5-28 19:41 | 显示全部楼层
那个-7~12V电压是什么电压呢?
rockzone 发表于 2012-5-29 20:26 | 显示全部楼层
共模电压,单端对地的电压范围,不要超过这个范围,否则损坏芯片
stu_deepblue 发表于 2012-5-30 09:57 | 显示全部楼层
我一直用9V的
forgot 发表于 2012-5-30 12:08 | 显示全部楼层
太高会把芯片烧坏
 楼主| minitiantian 发表于 2012-5-30 19:30 | 显示全部楼层
既然共模电压范围是-7~12V,为什么要用6.8V的TVS,而不用12V以上的?
rockzone 发表于 2012-5-31 16:30 | 显示全部楼层
12V以上已经超过共模电压范围,钳位与否不起作用了,已经达到损坏芯片的电压了
一般6.8V即可,常用,同时这个电压也在共模电压范围之内
 楼主| minitiantian 发表于 2012-6-11 14:03 | 显示全部楼层
保护的话还加其他别的措施吗?
xixilaopopopo 发表于 2012-6-12 08:48 | 显示全部楼层
6.8V即可,过4KV浪涌
 楼主| minitiantian 发表于 2012-7-30 13:31 | 显示全部楼层
10# xixilaopopopo
6.8V多少W的能过4KV浪涌?
misra 发表于 2012-7-30 16:31 | 显示全部楼层
LCDA05符合么?
 楼主| minitiantian 发表于 2012-7-31 13:34 | 显示全部楼层
13# misra
这个价格多少?双通道的
yzbert 发表于 2012-8-1 15:41 | 显示全部楼层
楼主你好,我这边有关于ESD管、TVS管这方面的资料,方便的话可以加我一下,我发些资料给你参考一下,看能不能帮到你
ocon 发表于 2012-8-3 08:26 | 显示全部楼层
6.8V的TVS在6.8V左右开始动作,但是来浪涌时端电压仍然可能远大于6.8V,所以要留有余量,详细情况可查看TVS数据手册中的伏安特性曲线。
jchaodong 发表于 2012-8-8 19:25 | 显示全部楼层
一直用6.8V的
langtuodianzi 发表于 2012-8-9 09:53 | 显示全部楼层
-7~12V的电压是接收器共模电压范围。驱动器的共模电压-1~3V.RS485接口芯片的输出电压不户超过±5V,对接口收发信号线的保护可以采用瞬态抑制二极管SMBJ6.5CA-TP。
RS485接口走线较长,可能为户外走线,这时防护等级应达到3kA(8/20uS)的冲击电流量等级,相应的防护电路需要两级保护,前级会采用三级气体放电管,主要为共模防护。
langtuodianzi 发表于 2012-8-9 10:08 | 显示全部楼层
针对RS485接口特点需要和应用市场、防护要求等可以选取不同的防雷方案,目前主流的对外接口防护采取两级防护,如下为例,其防护方案如下图所示:
这两个方案可以给客户提供一个比较灵活的选择。
carverzhang 发表于 2015-9-25 09:50 | 显示全部楼层
看看,不错
ak5136728 发表于 2018-11-8 14:18 | 显示全部楼层
学习下,涨知识
