[XMC™] 基于英飞凌MCU的温度监控系统设计与实现
 楼主| 帛灿灿 发表于 2024-10-8 08:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
在最近的项目中,我使用了英飞凌的XMC1100系列MCU来设计一个温度监控系统。这个项目的主要目的是实时监测温度变化,并通过UART接口输出温度数据。
硬件方面,我选择了DS18B20温度传感器,它通过单线协议与MCU通信,简单易用。MCU则通过UART将采集到的温度数据发送到上位机。
以下是主要的代码实现:
  1. #include <DAVE.h> // DAVE工具自动生成的初始化代码
  2. #include "OneWire.h" // 用于DS18B20通信的单线协议库
  3. #define UART_BAUD_RATE 9600
  4. void UART_Init(void);
  5. void UART_Send(char *data);
  6. float Read_Temperature(void);
  7. int main(void) {
  8.     DAVE_Init(); // 初始化DAVE工具
  9.     UART_Init(); // 初始化UART
  10.     while (1) {
  11.         float temperature = Read_Temperature(); // 读取温度
  12.         char temp_str[20];
  13.         sprintf(temp_str, "Temp: %.2f C\n", temperature);
  14.         UART_Send(temp_str); // 通过UART发送温度数据
  15.         delay(1000); // 每秒读取一次
  16.     }
  17. }
  18. void UART_Init(void) {
  19.     XMC_UART_CH_Init(XMC_UART0_CH0, UART_BAUD_RATE); // 配置UART波特率
  20.     XMC_UART_CH_Start(XMC_UART0_CH0);
  21. }
  22. void UART_Send(char *data) {
  23.     while (*data) {
  24.         XMC_UART_CH_Transmit(XMC_UART0_CH0, *data++);
  25.     }
  26. }
  27. float Read_Temperature(void) {
  28.     // 这里假设有读取DS18B20温度的函数
  29.     return DS18B20_Read();
  30. }
复制代码
周半梅 发表于 2024-10-8 08:03 | 显示全部楼层
这个设计很实用啊,能直接用在家里的温控系统里吗?
童雨竹 发表于 2024-10-8 08:04 | 显示全部楼层
用XMC1100来做温度监控,功耗控制得怎么样?
公羊子丹 发表于 2024-10-8 08:04 | 显示全部楼层
DS18B20真的很方便,之前也用过它做环境监控!
万图 发表于 2024-10-8 08:04 | 显示全部楼层
UART传数据的方式简单直接,代码也看着很清晰。
Wordsworth 发表于 2024-10-8 08:05 | 显示全部楼层
英飞凌的MCU用起来怎么样?和别的MCU比起来有什么优势吗?
Bblythe 发表于 2024-10-8 08:05 | 显示全部楼层
每秒采集一次数据,这个频率挺合适的,数据更新够及时。
Pulitzer 发表于 2024-10-8 08:05 | 显示全部楼层
想问一下,如果要接多个传感器,这个代码需要怎么改?
Uriah 发表于 2024-10-8 08:05 | 显示全部楼层
能不能加个OLED显示温度,感觉有个屏幕显示会更直观。
Clyde011 发表于 2024-10-8 08:06 | 显示全部楼层
温度监控系统好像能扩展很多功能,比如加个蜂鸣器报警啥的。
suncat0504 发表于 2024-10-8 22:00 | 显示全部楼层
DS18B20真的很方便,就是单线通讯有点花时间。
小小蚂蚁举千斤 发表于 2024-10-14 13:16 | 显示全部楼层
温度监控系统扩展性比较强
Amazingxixixi 发表于 2024-10-30 15:35 | 显示全部楼层
利用ADC内部传感器实现
kzlzqi 发表于 2024-12-2 15:17 | 显示全部楼层
果温度传感器故障或数据读取失败,可能会导致程序出错。
你可以加入一些错误处理机制,如检查返回值或者设置一个超时机制。
    float temperature = DS18B20_Read();
    if (temperature == INVALID_TEMP) { // 假设INVALID_TEMP是一个无效的温度值
        // 错误处理,如重新初始化或报警
        return -1000.0; // 返回无效值表示读取失败
    return temperature;
这里的INVALID_TEMP可以是一个明显不合理的温度值,比如-1000,代表读取失败。
kzlzqi 发表于 2024-12-2 15:18 | 显示全部楼层
Read_Temperature函数中直接调用DS18B20_Read()
突然下起雨 发表于 2025-1-31 19:01 | 显示全部楼层
kepe 发表于 2025-2-27 11:31 | 显示全部楼层
我们可以读取 DS18B20 的温度数据,并通过 UART 发送到上位机。
发GV第几啊 发表于 2025-4-30 23:12 | 显示全部楼层
你的代码中使用了 DAVE_Init() 来初始化硬件,这很常见并且便于管理和配置。
