[开发资料] CW32L010F8P6的flash是否可以当eeprom来用?
 楼主| alxd 发表于 2024-10-23 15:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
pssyx 发表于 2024-10-23 16:31 | 显示全部楼层
当然可以!
工程代码请参考CW32L010 Lib中\Examples\FLASH\flash_EraseWrite。
小小蚂蚁举千斤 发表于 2024-10-27 19:47 | 显示全部楼层
都是存储数据,只不过是过程不太一样
yangjiaxu 发表于 2024-11-5 10:13 | 显示全部楼层
一般来说是支持的,但是不建议频繁使用写模式,容易嘎
pe66ak 发表于 2024-11-18 22:59 | 显示全部楼层
CW32L010F8P6是一款基于ARM Cortex-M0内核的微控制器,其内部集成了Flash存储器。通常情况下,Flash存储器是可以的
canfeil 发表于 2024-11-21 10:12 | 显示全部楼层
Flash存储器与EEPROM的区别,Flash存储器:通常有较少的擦写次数(通常为10,000到100,000次)。EEPROM:通常有更多的擦写次数(通常为1,000,000次以上)。
ewyu 发表于 2024-11-21 11:33 | 显示全部楼层
一般来说Flash存储器:擦写速度较慢,通常需要毫秒级的时间。EEPROM:擦写速度较快,通常在微秒级。
eleg34ance 发表于 2024-11-21 12:23 | 显示全部楼层
我觉得数据保持时间是不一样的,所以不知道能不能行,比如说Flash存储器:数据保持时间较长,通常为10年以上。EEPROM:数据保持时间也较长,通常为10年以上。
gra22ce 发表于 2024-11-21 13:33 | 显示全部楼层
其实在使用方式上:Flash存储器:通常用于存储程序代码和较大的数据块。EEPROM:通常用于存储少量的配置数据和参数。
gongqijuns 发表于 2024-11-21 14:44 | 显示全部楼层
CW32L010F8P6的Flash作为EEPROM使用,虽然Flash存储器和EEPROM在功能上有区别,但在某些情况下,可以将Flash存储器用作EEPROM来存储少量的配置数据和参数。
miltk 发表于 2024-11-21 15:23 | 显示全部楼层
具体来说,CW32L010F8P6的Flash存储器可以通过以下方式模拟EEPROM的功能:分块管理:将Flash存储器划分为多个小块(例如每个块为1KB),每个块用于存储不同的配置数据。每次写入数据时,先擦除整个块,然后再写入新的数据。
hhdhy 发表于 2024-11-21 16:16 | 显示全部楼层
数据校验:在每个块中添加校验码(如CRC校验),以确保数据的完整性。在读取数据时,先进行校验,如果校验失败,则使用备份数据或重新写入。
nqty 发表于 2024-11-21 17:43 | 显示全部楼层
备份机制:使用两个或多个块来存储相同的数据,以防止单个块的擦写次数达到极限。在写入数据时,先写入一个块,成功后再写入另一个块。
twinkhahale 发表于 2024-11-21 18:36 | 显示全部楼层
虽然CW32L010F8P6的Flash存储器可以模拟EEPROM的功能,但由于Flash存储器的擦写次数和速度限制,建议仅在需要少量数据存储且对擦写次数要求不高的场景下使用。如果需要频繁写入数据或对数据可靠性要求较高,建议使用专门的EEPROM芯片。
duo点 发表于 2025-3-4 22:00 | 显示全部楼层
海滨消消 发表于 2025-3-5 17:20 | 显示全部楼层
CW32L010F8P6的Flash存储器在一定条件下可以当作EEPROM来使用
