[其它应用] Linux:硬链接和软链接
 楼主| powerantone 发表于 2024-11-15 16:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
当在Linux系统中处理文件时,你会经常遇到硬链接和软链接这两个概念。硬链接(Hard Links):「概念」:硬链接是指多个文件名指向同一个索引节点(inode),即一个文件的不同文件名。硬链接与原文件没有区别,它们共享相同的 inode 和数据块。「特点」:删除原文件并不会影响硬链接,因为它们实际上是同一个文件的不同名字。硬链接只能指向同一文件系统内的文件。「示例代码」:创建硬链接:# 创建一个名为file1的文件
echo "Hello, this is file1" > file1
# 创建硬链接file2指向file1
ln file1 file2
查看硬链接的 inode 号:ls -i file1 file2
软链接(Symbolic Links):「概念」:软链接是一个特殊的文件,它包含指向另一个文件的路径。软链接类似于Windows系统中的快捷方式。「特点」:删除原文件会导致软链接失效,因为它仅仅是指向原文件的路径。软链接可以跨越文件系统边界。「示例代码」:创建软链接:# 创建一个软链接指向file1
ln -s file1 symlink1
查看软链接的指向:ls -l symlink1
区别硬链接和软链接在Linux系统中有一些重要区别,包括以下几点:「硬链接」:硬链接是文件系统级别的链接,它们与原始文件共享相同的inode和数据块。删除原始文件并不会影响硬链接,因为它们实际上是同一个文件的不同名字。硬链接只能指向同一文件系统内的文件。硬链接不能指向目录。硬链接不能跨越文件系统边界。「软链接」:软链接是一个特殊的文件,它包含指向另一个文件的路径。软链接本身是一个文件,它有自己的inode和数据块,而指向的文件有其自己的inode和数据块。删除原始文件会使软链接失效,因为它只是指向原始文件的路径。软链接可以跨越文件系统边界。软链接可以指向目录。区分硬链接和软链接:「查看链接类型」:使用 ls -l 命令查看文件列表时,硬链接的链接计数会显示在文件列表的第二列,而软链接会有 -> 标记指示它是一个符号链接。「删除原文件后的影响」:如果删除了原文件,硬链接仍然可以访问文件内容,而软链接将失效。「文件系统边界」:硬链接只能在同一文件系统内创建,而软链接可以跨越文件系统边界。何时使用硬链接和软链接:「硬链接」适用于需要多个文件名指向同一份数据的情况,如共享文件、备份等。「软链接」适用于创建指向其他文件或目录的快捷方式,如在不同目录中引用同一文件、跨文件系统引用文件等。
szt1993 发表于 2024-11-20 10:05 | 显示全部楼层
硬链接适用于需要多个文件名指向同一份数据的情况,如共享文件、备份等
LOVEEVER 发表于 2024-11-25 23:50 | 显示全部楼层
中国龙芯CDX 发表于 2024-11-27 09:31 | 显示全部楼层
如何创建软硬链接
Henryko 发表于 2024-11-30 08:44 来自手机 | 显示全部楼层
什么是软连接啊
小夏天的大西瓜 发表于 2024-12-22 18:12 | 显示全部楼层
OKAKAKO 发表于 2024-12-22 19:22 | 显示全部楼层
软链接其实就是关系链接
