使用GD32E230,ADC+DMA,在FLASH编程时出现adc数据错位
 楼主| 内政奇才 发表于 2024-11-13 10:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
classroom 发表于 2024-11-13 11:23 | 显示全部楼层
DMA和ADC的初始化配置不正确
laocuo1142 发表于 2024-11-13 11:36 | 显示全部楼层
ADC的触发源配置是否正确
elephant00 发表于 2024-11-13 11:45 | 显示全部楼层
检查ADC输入引脚的硬件连接是否正确,包括引脚配置、滤波电容等。
flycamelaaa 发表于 2024-11-13 14:00 | 显示全部楼层
检查数据对齐和分辨率
两只袜子 发表于 2024-11-13 15:00 | 显示全部楼层
可以考虑使用外部触发源来触发ADC转换,而不是软件触发。
powerantone 发表于 2024-11-13 19:00 | 显示全部楼层
在某些情况下,启用ADC的连续转换模式可能会导致数据错位。可以尝试禁用此模式,并在需要时通过软件触发ADC转换。
jcky001 发表于 2024-11-13 20:00 | 显示全部楼层
更新固件库和工具链至最新版本
stormwind123 发表于 2024-11-13 20:23 | 显示全部楼层
复位ADC和DMA
probedog 发表于 2024-11-13 21:00 | 显示全部楼层
可以尝试禁用ADC校准功能,或者确保在启用校准功能之前正确复位ADC。
classroom 发表于 2024-11-13 22:00 | 显示全部楼层
检查与ADC和DMA相关的代码没有逻辑错误或时序问题。
grfqq325 发表于 2025-5-25 18:03 | 显示全部楼层
DMA 连续传输时,如果缓冲区处理不及时,可能导致数据覆盖或顺序错乱。
