[开关电源] 基于CH32X035开发 PD(Sink/Source/DRP )应用
 楼主| wassm 发表于 2024-11-15 00:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
  • 芯片简介:
沁恒微电子最新推出基于青稞RISC-V 内核设计的工业级微控制器CH32X035,CH32X035内置 USB 和 PD PHY,支持 USB Host主机和 USB Device设备功能、USB PD及type C快充功能,内置可编程协议I/O控制器,提供了2 组OPA 运放、3组CMP电压比较器、4组USART串口、I2C、SPI、多组定时器、12位ADC、14 路Touchkey等丰富外设资源。
  • 应用功能介绍:
小编选取了CH32x035G8U6进行了相关应用的开发,例程目前可实现:
1、Sink端诱骗充电器输出不同的电压、
2、Source端对外给用电设备充电、
3、单C口DRP充放电、
针对三种不同的运行模式,工程中使用了宏定义进行相关功能的配置,仅需设置宏定义 PD_START_MODE 对应的参数值即可启动相关模式。
#ifndef  PD_START_MODE
#define  START_SINK            0
#define  START_SOURCE      1
#define  START_DRP              2
#define  PD_START_MODE     START_DRP
#endif
例: PD_START_MODE     START_SINK            工程运行Sink模式
        PD_START_MODE     START_SOURCE      工程运行Source模式
        PD_START_MODE     START_DRP              工程运行DRP模式
  • 硬件工程文件:
1、CH32x035G8U6-DRP-1V0原理图:
2、CH32x035G8U6-DRP-1V0 PCB:
3、PCB工程简介
       CH32x035的CC引脚内部无5.1K下拉,所以采用外挂的形式来兼容Sink和DRP应用(两者需要5.1K下拉的存在),原理图中使用 PC0 引脚来控制 CC控制端口的下拉电阻 1:开启  0:关闭,后期设计可按需选择控制引脚。使用PC18来VBUS控制端口 MOS的开断  1:开启  0:关闭,(注:这里是我的设计失误,因使用了PC18导致SWD调试无法使用,后期设计需注意规避)
  • 软件工程文件:
工程文件主要划分为: PD操作函数:
[url=]复制[/url]
/* Function extensibility */
void PD_Sink_Mode(void);                 /* 设置C口为Sink模式 */
void PD_Source_Mode(void);               /* 设置C口为Source模式 */
void Fill_SrcCap_List(void);             /* 自动填写SourceCap列表,只需设置总功率和档位  */
void Fill_Voltage_List(uint8_t VoltTemp);/* 自动填写请求电压让Source端输出电压 */
void Get_CC_Status(void);                /* C口连接检测函数 */
uint8_t Get_Sink_Status(void);           /* 获取Sink模式下CC的连接状态 */
uint8_t Get_Source_Status(void);         /* 获取Source模式下CC的连接状态 */
void Set_CMP_Voltage(uint8_t bCC,uint8_t CMP_Volt);/* 设置CC的比较电压 */
uint8_t Check_Request_Voltage(void);               /* 检测来源于Sink的请求电压是否符合规范 */
void PD_Recvd_Message( void );           /* PD物理层接收函数 */
void PD_Phy_SendPack(uint8_t SopType,uint8_t MsgLen);/* PD发送包函数 */
void PD_Send_Message(uint8_t Extend,uint8_t SopType,uint8_t MsgLen,uint8_t MsgType,uint8_t State,uint8_t LiatState);/*PD物理层发送函数*/
void PD_Main_Proc( );/* PD 处理函数 */
[url=]复制[/url]
* @fn      USBPD_IRQHandler
* @brief   PD中断函数.
* @return  none
void USBPD_IRQHandler(void)
    /* HRST复位中断 */
    if(USBPD->STATUS & IF_RX_RESET)
        USBPD->STATUS |= IF_RX_RESET;
        /* 需添加CH32X035复位操作,此处未添加*/
    /* 数据消息接收完成中断 */
    if(USBPD->STATUS & IF_RX_ACT)
        USBPD->STATUS |= IF_RX_ACT;  /*清除中断 */
        if(( USBPD->STATUS & MASK_PD_STAT ) == PD_RX_SOP0)
            if((( PD_Rx_Buf[ 0 ] & 0x1F) == GoodCRC ) && (( PD_Rx_Buf[1] & 0x70) == 0 ))
               PD_Ctrl.Basic.Config.RecvGoodCRC = ENABLE;
            }else{
                PD_Ctrl.Basic.Config.SpecRev = PD_Rx_Buf[0]>>6;  /* Get version number */
                Delay_Us(30);        /* Delay 30us, answer GoodCRC */
                PD_Tx_Buf[ 0 ] = (0x41 | (( PD_Ctrl.Basic.Config.DataRole)<<5));
                PD_Tx_Buf[ 1 ] = (( PD_Rx_Buf[ 1 ] & 0x0E ) | ( PD_Ctrl.Basic.Config.PowerRole));
                PD_Ctrl.Basic.Config.SendGoodCRC = ENABLE;
                PD_Phy_SendPack(UPD_SOP0,2);
        }else{
            PD_Recvd_Message();
    /*Transmission completion interrupt flag*/
    if(USBPD->STATUS & IF_TX_END)
        USBPD->STATUS |= IF_TX_END; /* Clear the send interrupt flag */
         USBPD->PORT_CC1 &= ~CC_LV0;
         USBPD->PORT_CC2 &= ~CC_LV0;
         if( PD_Ctrl.Basic.Config.SendGoodCRC)
             PD_Ctrl.Basic.Config.SendGoodCRC = DISABLE;
             PD_Ctrl.Basic.Config.MsgRecvd = ENABLE;
         PD_Recvd_Message();
系统设置函数:
[url=]复制[/url]
#ifndef USER_SYSTEM_H_
#define USER_SYSTEM_H_
#include "ch32x035.h"
#define  DebugPrintf   1
#define  START_DRP         2
/*Set the running mode:Source、Sink、DRP*/
#endif
void System_GPIO_Init(void);
void System_Timer1_Init( u16 arr, u16 psc );
void System_PD_Init( void );
#endif /* USER_SYSTEM_H_ */
[url=]复制[/url]
#include "user_system.h"
/* PC0  CC控制端口         开漏输出       1:开启下拉   0:关闭下拉
* PC18 VBUS控制端口   推挽输出        1:开启电源   0:关闭电源*/
    GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure = {0};
    RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_AFIO, ENABLE);
    RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOC, ENABLE);               //On PD I/O clock, AFIO clock and PD clock
    GPIO_PinRemapConfig(GPIO_Remap_SWJ_Disable,ENABLE);
    GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_14 | GPIO_Pin_15;
    GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING;
    GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStructure);
    GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0;
    GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_OD;
    GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_18;
    GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;
* @fn      TIM1_Init
* @brief   Initialize TIM1
* @return  none
    TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_TimeBaseInitStructure;
    NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
    RCC_APB2PeriphClockCmd( RCC_APB2Periph_TIM1, ENABLE );//时钟使能
    TIM_TimeBaseInitStructure.TIM_Period = arr-1;  //设置在下一个更新事件装入活动的自动重装载寄存器周期的值
    TIM_TimeBaseInitStructure.TIM_Prescaler = psc-1; //设置用来作为TIMx时钟频率除数的预分频值
    TIM_TimeBaseInitStructure.TIM_ClockDivision = TIM_CKD_DIV1; //设置时钟分割:TDTS = Tck_tim
    TIM_TimeBaseInitStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up; //TIM向上计数模式
    TIM_TimeBaseInitStructure.TIM_RepetitionCounter = 0x00;//重复计数设置
    TIM_TimeBaseInit( TIM1, &TIM_TimeBaseInitStructure);//根据指定的参数初始化TIMx的时间基数单位
    TIM_ClearITPendingBit( TIM1, TIM_IT_Update );
    NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = TIM1_UP_IRQn;   //TIM3中断
    NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0; //先占优先级0级
    NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 3;//从优先级3级
    NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;//IRQ通道被使能
    NVIC_Init(&NVIC_InitStructure); //初始化NVIC寄存器
    TIM_ITConfig( TIM1, TIM_IT_Update , ENABLE ); //使能指定的TIM3中断,允许更新中断
    TIM_Cmd( TIM1, ENABLE );//使能TIMx
* @fn      System_PD_Init
* @brief   This function uses to initialize PD Registers.
* SelMode: 0 sink;1 Source;2 DRP
* SnkReqVolt:0 、 5 、9 、12 、 15 、20
* SrcGears:0-7
* SrcPower :0-60W
* SrcDetTimer:0-255
* SnkDetTimer:0-255
* MainPower:0/1
* MainData: 0/1
* PowerStatus: 0/1
* @return  none
    RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_USBPD, ENABLE);
    memset(&PD_Ctrl,0,sizeof(PD_Ctrl));
    memset( &PD_Ctrl.Basic, 0x00, sizeof( BASIC_CONFIG ) );
#if(PD_START_MODE==START_SINK)
#if DebugPrintf
   printf( "System_PD_Init:System operation mode:Sink \n" );
#endif
   PD_Ctrl.Basic.Config.SnkReqVolt = 5;/*Sink、DRP :Set request voltage*/
   PD_Sink_Mode();                     /*Set Sink mode*/
#elif(PD_START_MODE==START_SOURCE)
#if DebugPrintf
    printf( "System_PD_Init:System operation mode:Source \n" );
#endif
    PD_Ctrl.Basic.Config.SrcGears = 5;  /*Source、DRP :Set PD Gears*/
    PD_Ctrl.Basic.Config.SrcPower = 35; /*Source、DRP :Set PD Power*/
    PD_Source_Mode();
#elif(PD_START_MODE==START_DRP)
#if DebugPrintf
    printf( "System_PD_Init:System operation mode:DRP \n" );
#endif
    PD_Ctrl.Basic.Config.SnkReqVolt = 5;  /*Sink、DRP :Set request voltage*/
    PD_Ctrl.Basic.Config.SrcGears = 3;    /*Source、DRP :Set PD Gears*/
    PD_Ctrl.Basic.Config.SrcDetTimer = 50;/*Source、DRP :Set Source Check Timer*/
    PD_Ctrl.Basic.Config.SnkDetTimer = 30;/*Sink、DRP :Set Sink Check Timer*/
    PD_Ctrl.Basic.Config.MainPower = 1;   /*DRP :Set Primary power role*/
    PD_Ctrl.Basic.Config.MainData = 1;    /*DRP :Set Primary Data role*/
    PD_Ctrl.Basic.Config.PowerStatus = 1; /*DRP :Set Current power role*/
    PD_Source_Mode();
#endif
    /*Source、DRP :Set the PD version*/
    PD_Ctrl.Basic.Config.SpecRev = PD_SpecRev_3v0;
    /*Source、DRP、SINK :Set the clock for sending and receiving PD:12M、24M、48M*/
    PD_Ctrl.Basic.Config.TransFreq = UPD_TMR_TX_48M;
    PD_Ctrl.Basic.Config.RecvdFreq = UPD_TMR_RX_48M;
    /*Source、DRP、SINK :Set the power supply voltage for VDD*/
    AFIO->CTLR |= USBPD_IN_HVT | USBPD_PHY_V33;
    PD_Ctrl.State = Sta_DisConnect;
    PD_Ctrl.Basic.Config.StartDete = ENABLE;
  PD_Ctrl.Basic.Config.SnkReqVolt = 5;即可让充电器输出5V电压(数值可选:5/9/12/15/20)
    PD_Ctrl.Basic.Config.SrcGears = 3;   设置SourceCap的档位值,3表示一共有3档5/9/12
    PD_Ctrl.Basic.Config.SrcPower = 35;  设置SourceCap的功率,配合SrcGears求电流
    PD_Ctrl.Basic.Config.SrcDetTimer = 50;针对DRP检测时Source状态下的检测时间
    PD_Ctrl.Basic.Config.SnkDetTimer = 30;针对DRP检测时Sink状态下的检测时间
    PD_Ctrl.Basic.Config.MainPower = 1;  设置DRP运行的主要电源角色
    PD_Ctrl.Basic.Config.MainData = 1;    设置DRP运行的主要数据角色
    PD_Ctrl.Basic.Config.PowerStatus = 1; 设置DRP运行时起始的电源角色
cmb2 发表于 2025-3-5 16:55 | 显示全部楼层
请问,工程代码能分享一份吗?最近在学习研究Ch32X035的DRP应用
