[无线通信] 电磁干扰要不要处理?电磁干扰来自哪里?
 楼主| 我又回来了 发表于 2024-11-25 17:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
你是否曾遇到过这样的情况?
家里的电视机突然出现雪花屏,手机信号莫名其妙变差,电脑莫名其妙死机,通信总线突然异常,风速信号、转速信号等数据异常波动等……这些现象都可能是由电磁干扰引起的。
电磁干扰是由电磁波引起的干扰。它就像电磁波世界里的“噪音”,会干扰电子设备的正常工作。电磁干扰来源有电源、元件、导线、头散热风扇、日灯、雷电和静电放电等。
电磁干扰可以由自然现象和人为活动产生。自然现象包括闪电、太阳活动等。人为活动包括:1.电力系统: 变压器、电机、开关等设备都会产生电磁干扰。2.电子设备: 计算机、手机、电视等电子设备都会产生电磁干扰。3.工业设备: 变频器、电焊机、感应加热器等工业设备都会产生电磁干扰。
较常发生的电磁干扰范围在10MHz到100MHz之间,该频率的电磁干扰经过电源将电磁干扰EMI传送到室外的输配电线路上。
如果在自动化电气设备的附近正好有使用交换式电源的机器在工作,哪么它所产生的电磁扰将很容易借着电线传导,是因电源线靠在一起面产生藕合进入自动化电气设备当两两电线靠在一起时,也易感应某些电压出现串音现象,一般导线的感应电压在0.25V,这样就足以会造成导线传输数据时发生错误。
所有物体,包括人体本身都具有一定的电容量0.1uF的电容量有可能在自动化电气设备里产生5V的电压脉冲。在碾碎机、电锯、冷风机、洗衣机等耗电量大的电器周或其他电源线上都存在着大的电磁场,这些电源线的干扰往往很容易越过电源的保护上限进入自动化电气设备的电路中,例如继电器或者电动机,它们在开、关时都会产生高电压的暂态反应,甚至于当电缆经过强烈的磁场地区,因固定不良而摇晃或振动都可以使自动化电气设备机系统出现故障。
数字电路使用的脉冲信号,会从导线或接头放出辐射干扰。自动化电气设备一般在4-66MH的频率下工作,如果自动化电气设备设计得不好,很容易干扰到附近地区的无线电视和收音机,
防治电磁、射频干扰的措施
在工业场合中,通过使用具有抗干扰元器件的设备,也能达到理想的防磁效果,特别是在PLC的通讯场景中,可以采用内部集成工业级高抗干扰EMI单元的无线数据通信终端来进行通讯,例如以下厂区就存在高电磁干扰的情况,由于现场存在对讲机系统、行车操作室手持无线遥控器系统、驾驶室高频语音对讲系统、行车/电动葫芦移动频繁的工作情况,易受周围敷设的高压缆线以及码头高架结构等影响,现场环境复杂,电磁干扰严重,厂区最后决定采用内部集成工业级高抗干扰EMI单元的无线通讯终端来进行通讯,实现就驾驶室与行车/电动葫芦端限位器的无线通讯。
在日常的生活和工作中,大多数的电磁干扰是可以避免的。尽管仍有一部分是无法完全控制,但是可以采取一些有效的措施来降低电磁干扰可能造成的危害。一般采用以下几种方法:滤波、屏蔽,限制电磁干扰的来源、改良布线方式、改良元器设计等,虽然滤波和屏蔽是较常采用的方法,但在实际应用中通常是几种方法同时使用,以便将电磁干扰减小到最低程度。
