[PSOC™] PSoC64存储与接口
 楼主| duo点 发表于 2024-11-29 15:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
存储:具有2MB的闪存和1MB的静态随机存取存储器(SRAM),以及外部存储接口,如安全数字主机控制器(SDHC),支持SD/SDIO/eMMC接口。此外,还配备了Infineon Excelon Ultra 4Mb的四通道SPI非易失性F-RAM,有助于即时、本地和高能效的数据记录。
接口:包括全速USB串行存储器接口、PDM-PCM数字麦克风接口、可编程模拟块和可编程数字块等。此外,还提供了多种通信接口,如I2C、SPI、UART等。
suncat0504 发表于 2024-12-2 12:55 | 显示全部楼层
这存储的容量可以了,挺大。
申小林一号 发表于 2024-12-2 15:40 | 显示全部楼层
存储是否支持QSPI
清芯芯清 发表于 2024-12-24 11:52 | 显示全部楼层
PSoC 64提供了多种存储选项,包括嵌入式闪存、静态随机访问存储器(SRAM)和外部存储器接口
eleg34ance 发表于 2024-12-24 13:00 | 显示全部楼层
用于存储程序和数据,容量较大,可以满足大多数应用的需求
pe66ak 发表于 2024-12-24 14:05 | 显示全部楼层
SRAM,用于存储正在处理的数据和临时变量,访问速度较快
suiziq 发表于 2024-12-24 15:09 | 显示全部楼层
外部存储器接口,支持多种外部存储器,如SD卡、SPI Flash等,可以扩展存储能力
ewyu 发表于 2024-12-24 16:12 | 显示全部楼层
PSoC 64具有丰富的接口选项,包括通用串行总线(USB)、串行通信接口(如UART、SPI)、并行接口(如I2C)、模数转换器(ADC)、数字模拟转换器(DAC)等。这些接口可以实现与其他设备或模块的连接和数据传输。
wamed 发表于 2024-12-24 17:00 | 显示全部楼层
USB接口,支持USB主机和设备模式,可以实现高速数据传输和充电功能
tiakon 发表于 2024-12-25 09:10 | 显示全部楼层
UART用于实现与其他设备的串行通信。
星星点点didi 发表于 2024-12-25 10:16 | 显示全部楼层
SPI用于高速数据传输和与外部存储器等设备的通信。
canfeil 发表于 2024-12-25 11:30 | 显示全部楼层
I2C用于与外围设备通信,如传感器和执行器等。
gongqijuns 发表于 2024-12-25 15:33 | 显示全部楼层
PSoC 64还支持多种通信协议,如WiFi、蓝牙等,可以实现与其他设备或云服务的连接。这些丰富的接口和通信协议使得PSoC 64可以广泛应用于各种嵌入式系统应用。
地瓜patch 发表于 2025-1-21 23:29 | 显示全部楼层
四通道SPI非易失性F-RAM
地瓜patch 发表于 2025-1-24 20:48 来自手机 | 显示全部楼层
可编程模拟块和可编程数字块
AdaMaYun 发表于 2025-1-26 09:46 | 显示全部楼层
英飞凌有多种通信接口,如I2C、SPI、UART等
rzjvv 发表于 2025-2-28 21:47 | 显示全部楼层
触发时序可能需要与其他外部事件或硬件信号同步。
t60yz 发表于 2025-4-29 11:15 | 显示全部楼层
2MB闪存(Flash)
这种闪存容量对于大多数嵌入式应用来说已经非常充足,适用于存储固件、配置数据和日志等。2MB的闪存可容纳较大的程序代码和配置数据,对于较复杂的应用(如图像处理、语音识别、物联网设备等)提供了足够的空间。
作为非易失性存储,闪存即使在断电情况下也能保留数据,确保设备恢复后不丢失重要数据。
键盘手没手 发表于 2025-4-30 22:55 | 显示全部楼层
SRAM提供快速的读写能力,非常适合实时应用。例如,在进行复杂计算或传感器数据处理时,SRAM提供的高速缓存和数据存储能力是非常重要的。
