[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] 微芯有哪款芯片是集成NFC功能的吗?
 楼主| canfeil 发表于 2024-12-14 16:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
微芯有哪款芯片是集成NFC功能的吗?
幸福小强 发表于 2024-12-15 12:32 来自手机 | 显示全部楼层
这个不会吧,应该没有吧,单片机还会有nfc?
幸福小强 发表于 2024-12-15 12:33 来自手机 | 显示全部楼层
一般都是外挂NFC读写芯片啊
21mengnan 发表于 2024-12-15 20:24 来自手机 | 显示全部楼层
有这样的芯片吗?
xinpian101 发表于 2024-12-15 20:50 来自手机 | 显示全部楼层
一般单片机不会集成这个
duo点 发表于 2024-12-16 15:25 | 显示全部楼层
说不定有了,只是目前不知道是哪款芯片
twinkhahale 发表于 2025-1-6 12:35 | 显示全部楼层
微芯好像没有NFC的芯片吧
ewyu 发表于 2025-1-6 14:16 | 显示全部楼层
一般来说是没有,一般都是复旦微是有的
hhdhy 发表于 2025-1-6 15:13 | 显示全部楼层
你还是选择外置的吧,一般外置的还便宜,内置的贵的
gongqijuns 发表于 2025-1-6 16:23 | 显示全部楼层
我觉得是没有,我记得之前我看过他家的产品系列,好像不支持
teaccch 发表于 2025-1-6 17:33 | 显示全部楼层
这个你为啥要集成的啊,性能是否OK啊?
wamed 发表于 2025-1-6 18:40 | 显示全部楼层
我觉得应该是能有吧,你问问代理呢?
tiakon 发表于 2025-1-6 19:44 | 显示全部楼层
建议这种还是去官网找个选型手册自己对照一下看看
星星点点didi 发表于 2025-1-7 09:00 | 显示全部楼层
不好说,现在芯片更新这么快,不好说微芯是否有这种产品了
eleg34ance 发表于 2025-1-7 10:12 | 显示全部楼层
我知道沁恒是有,微芯的话不知道啊
gra22ce 发表于 2025-1-7 13:21 | 显示全部楼层
这种集成优势就是体积小,但是价格高啊,建议还是不用这种方案吧
原来是wjc 发表于 2025-1-31 20:04 | 显示全部楼层
PN532 是微芯公司推出的一款流行的 NFC/RFID 控制器
雾都浪漫 发表于 2025-7-5 22:04 | 显示全部楼层
微芯(Microchip)的 PIC32MZ DA 系列集成 NFC 功能,支持 ISO 14443A/B 协议,可实现近场通信与数据交换。
