[英飞凌] 英飞凌推出新型车规级激光驱动器IC,丰富ToF图像传感器产品组合
 楼主| 深渊之海 发表于 2024-12-20 16:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
3D深度传感器在车载监控系统中发挥着重要作用,能够实现创新的汽车座舱、与新服务的无缝连接,以及更高的被动安全性。它们对于满足欧洲新车评估计划(NCAP)的要求和安全评级,以及实现卓越的舒适性功能至关重要。
英飞凌专为汽车应用开发了高度集成的IRS9103A垂直腔表面发射激光器(VCSEL)驱动器集成电路 (IC)。结合英飞凌的REAL3™飞行时间(ToF)图像传感器,这款车规级激光二极管驱动器IC可实现尺寸更小、成本更低、性能更强大的3D摄像头模块设计。
该驱动器IC将低压差分信号(LVDS)接收器、栅极驱动器和开关元件集成在一个1.35 x 1.35mm²的微型晶圆级封装中,且符合AEC-Q100 2级标准。该IC可完全由现有的3.3V成像仪电源供电,因此无需为分立栅极驱动器增加5V电压轨。这款产品支持10A驱动器电流和14 V激光二极管电压,可在最高130MHz的调制频率下驱动两个三结VCSEL。内置的故障安全机制(如欠压和过热保护)以及脉宽调制器与英飞凌REAL3™图像传感器的组合,为眼部安全3D ToF摄像头模块提供了理想的封装。
除了缩小占板面积之外,将四个符合AEC-Q100标准的关键元件减少至一个还带来了其他优点,例如简化设计、减少开发工作量等。此外,新产品还降低了元件公差,使电气性能与光学性能之间的转换变得更加高效、稳健,提高了供应的可靠性。
